Текущее время: 01 июн 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: MSI GE620DX (ms-16G51 Ver:2.0) Как перевести в uma режим
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:56
Подскажите может кто решил данный вопрос. Как на этой платформе ms-16G51 Ver:2.0 перевести в uma режим. Проблема в том что при загрузке ОС, синий экран, при переустановке новой и последующем установке драйвера на видеокарту тоже синий экран. (в сервисе не первый год естественно и пмять и проц и винт всё это проверил отдельно всё норм.) Чип стоит в районе 5.000р. не хочу заказывать на обум. Перечитал все ветки форума по этой модели, нашел только один ответ "должен работать и без видеочипа, но у меня не заработал)))". Хотелось бы вашего совета. Чип снял, отреболил, не хочу пока ставить обратно. Если есть кто сталкивался с необходимостью перевода в uma режим отпишитесь. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE620DX (ms-16G51 Ver:2.0) Как перевести в uma режим
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:43
должен работать на встоеном видео, я вообще его физически отключил, тоесть питание убрал и ноут не видит ГП и работает на Intel HD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт
в форуме MSI
set-762
3060
16 дек 2015, 01:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE620DX (MS-16G51 VER: 2.0) нету флешки BIOS
в форуме MSI
Compute
16 апр 2015, 21:05
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE620DX (MS-16G51 Ver 2.0) Узнать номинал PR74
в форуме MSI
AloneHornet
2478
24 сен 2015, 11:12
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge620dx-612ru (ms-16g51 ver 2.0) уходит в защиту
в форуме MSI
fedenev
30 окт 2017, 15:32
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge620dx (ms-16g51 ver 2.0) Включается и выключается
в форуме MSI
Atlantt
04 май 2020, 15:37
Atlantt Перейти к последнему сообщению
