Текущее время: 10 июн 2024, 05:54
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 02 дек 2015, 14:53 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Поймался я на этом готовом решении, чуда не случилось, начал анализировать. С отключением питания GPU и с переносом резисторов LVDS шины тут всё ясно, а вот с передвиганием резисторов с пометкой №2 на фото полная лажа, позиции в схеме этих резисторов R460 и R66 никакого отношения к переделке в UMA они не имеют, более того они и должны стоять так как топикстар указал уже в переделанном варианте в режиме UMA и в режиме DIS, (4.7к, 4.7к, 0) кому интересно можете глянуть в схему. На самом деле для переделки на интеграцию нужно: 1. снять перемычку PJ607 2. перепаять резисторы LVDS шины так как указал топикстар 3. передвинуть 2 резистора (нолёвки): a) первый с позиции R102 на R76 б)второй с позиции R428 на R434 собственно как и расписано в схеме. фото прилагаю, на них резисторы и перемычка уже стоят в положении для UMA. в догонку пристегну слитый дамп биоса и мод этого биоса под установку 215-0674030 а UMA варианте.
Radik91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 10 дек 2015, 15:53 |
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 43 Откуда: МО
Были артефакты на экране. Сделал как по инструкции. 1. снять перемычку PJ607 2. перепаять резисторы LVDS шины так как указал топикстар 3. передвинуть 2 резистора (нолёвки): a) первый с позиции R102 на R76 б)второй с позиции R428 на R434 Правда заметил еще что резисторов 150,150,140 на моей нет
Vviktorr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 16 июл 2016, 22:44 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2014, 11:03 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 14 Откуда: Russia
Urdmitriy писал(а): Если что, работает и без тех резисторов (150,150,140) пс: чип снимать необязательно Потверждаю, на ревизии 2,0 то-же работает.
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 24 авг 2016, 14:41 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Vviktorr писал(а): Urdmitriy писал(а): Если что, работает и без тех резисторов (150,150,140) пс: чип снимать необязательно Потверждаю, на ревизии 2,0 то-же работает. 150,150,140 это если CRT выход надо
sivle
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 29 авг 2016, 18:43 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов
Gartauur писал(а): если не трудно скиньте пожалуйста на почту ( nordman.am@gmail.com) биос под установку 215-0674030 в UMA варианте. Нет случайно мода по 4058?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 01 сен 2016, 21:41 |
dima5071 писал(а): Переключил видео на север как описано выше.Изображение есть,но цветопередача не естественная где должен быть белый цвет присутствует розовый .Видео драйвер установил в диспетчере устройств определилась как Radeon HD4200.Что может быть?Lenovo G565 (LA-5754 rev.2.0) а на дискретке было нормально? дуньте на север.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 02 сен 2016, 22:25 |
Gambit писал(а): Питания приходят на матрицу на 2,3,4 ногу 3v, 38,39 - 19v. Подскажите... Что-то кроме питания может влиять на подсветку? Конечно, 36 пин матрицы это вкл(3v)\выкл(0v) подсветки и 35 пин регулировка яркости, там меандр должен быть регулируется скважностью, если 0v то подсветки тоже не будет. ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- PQ604 и pq603. И U37 эти детали и должны стоять на материнке с дискретным видео, просто на фото UMA вариант материнки где они не нужны.
dima5071
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 03 сен 2016, 08:17 |
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 12:20 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 14 Откуда: Волгоград
BARBOSA75 писал(а): dima5071 писал(а): Переключил видео на север как описано выше.Изображение есть,но цветопередача не естественная где должен быть белый цвет присутствует розовый .Видео драйвер установил в диспетчере устройств определилась как Radeon HD4200.Что может быть?Lenovo G565 (LA-5754 rev.2.0) а на дискретке было нормально? дуньте на север. Изначально ноут принесли ударником матрица была разбита пост код 17 видяху снял север отреболил буду пробовать на CRT подключить как там будет картинка.Матрицу подкинул от ASUS K50AB может она не хочет.Результат напишу позже.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 20 окт 2016, 20:20 |
napolevon писал(а): Приветствую и желаю здравствовать. Нет пока привилегии смотреть фото. Поделитесь, если не трудно, фото переноса резисторов шины LVDS данной платы. да там смотреть нечего, под разьёмом LVDS с другой стороны платы стоят в ряд 10шт нолёвок, их нужно снять и установить со стороны разьёма тоже в ряд пустые позиции. или всё таки нужны все фото?
napolevon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. Добавлено: 25 окт 2016, 14:20 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
BARBOSA75 писал(а): а там смотреть нечего, под разьёмом LVDS с другой стороны платы стоят в ряд 10шт нолёвок, их нужно снять и установить со стороны разьёма тоже в ряд пустые позиции Благодарю от всей души.
