Текущее время: 29 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-5894P) не заводится дежурка после восстановления B+
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 12:33
сначала была проблема по B+ не открывался второй входной транзистор зарядки PQ52, была залита область тача заменил PU18 и сгнившие резисторы и с другой стороны платы заменил коммутирующий ключ PQ67 и входной ключ PQ52 открылcя но что то на затворе много 18.83V а на выходе 18.58, транзистор не пробит
но дежурка не появилась
Шим дежурки RT8206BGQW
замеры:
pin 6. VIN - 19V
pin 7. LDO 4.58
2. TON 2.20V
4. ENLDO 8.30v
14. ? EN5v 0.19
27. EN2 2.20v
32 FB2 4.58
29 ? SKIP 0v
На PL28 (+3VALW) - сопротивление 100 Ом (на нагрузке), или так должно быть? ЛБП подкидывал в защиту не уходит ток потребления 0.10 A
Не знаю уже что делать, опыта мало, подскажите плизз
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P) не заводится дежурка после восстановления B+
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:01
по цепи 3.3v дежурки сопротивление 100 ом я думаю нормально.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:25
Да закрыт он, через PQ67 на B+ напряжение идет.. что на ногах LM358? LM393, на автомате написал, без схемы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:58
еще один резистор возле тача дохлый нашел, заменил.
Сейчас на входных ключах на управляющих выводах 7.5V и нет потери U на выходе
8v, 19v, 19
и на дежурки поднялись EN1 и EN2 но PWG не выдает. и 29 нога шим дежурки по нулям (правда переведя даташит не понял для чего SKIP)
Замерил ОУ LM393
pin 1 - 3.20v
2 - 3.20
3 - 3.23
4 - 0
5 - 3.70
6 - 3.04
7 - 3.78
pin 8 - 18.45 v
норм?
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 16 секунд: ----------
сам сообразил. Раз все сигналы на ШИМ дежурке были, я решил махнуть ШИМку и не ошибся. Дежурка появилась ноут завелся.
P.S даже не знаю теперь сколько с клиента брать 2 дня промучился))))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:30
Проверь верхние подтяжки R387 и R389, на 5, 7 лапах LM, там побольше должно быть напряжение. А то вернется, еще пару дней убьешь :-):
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 08:33
PR389 - сопротивление 76Kom вместо 100Ком. Норм? может мой мультиметр DT838 врет конечно. присматриваюсь к мультиметру Uni-t UT-61B для ноутов думаю хватит его
- Проблема была в PR387 плохо контачил, напаивал маленький проводок.
теперь
5. 7.65
7. 4.79
Теперь нормально? незнаю как понять сколько должно быть.
Я правильно понял что эта цепь открывает входные ключи ACIN?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 10:06
Боль-мень. Сколько - можно посчитать, отталкиваясь от номиналов резисторов в делителях и известных прикладываемых напряжений.
Но гораздо проще (не будешь же каждый раз формулы чертить) замерить пару раз на живых платах и записать.
На всех Compal -ах ~ до LA-6xxxP этот узел абсолютно одинаковый, вплоть до номиналов элементов. Потом они начали "модернизацию" - где один из компараторов похерят, где полевички выкинут, на резисторах экономят, etc.
Но совсем от него не отказываются обычно, а-ля входные полевики управляются чарджером как у других, традиция..
Не только, пробегитесь по схеме где юзается ACON, PACIN, ACIN, MAINPWON.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5894P) Не стартует после залития
Johnson
19 июн 2014, 10:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске.
sip
22 июл 2014, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P) Залит. Нет дежурок. Нужна схема.
tony007
17 дек 2014, 18:12
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742 (la-5894p) отключение дискретной графики
blackDemon
26 мар 2015, 10:13
Сейчас этот форум просматривают: Pavel Panchev, t74f и гости: 35
