Текущее время: 29 май 2024, 11:33
4140355
Заголовок сообщения: ST31500341AS 7200.11 1,5tb Восстановление информации и HDD Добавлено: 04 апр 2016, 12:10 |
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 10:05 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 10 Откуда: Белгород
Здравствуйте. Имеется hdd Seagate 7200.11 ST31500341AS 1,5tb CC1H . На нем важная информация. По описанию утром не включился и все. Необходимо восстановить с целью изъятия данных. Раскручивается, в БИОСе определяется, несколько раз щелкает после чего останавливается. В Виктории и в Windows отображается как 3,5gb с требованием сделать форматирование и зависанием. Имеется программатор ch341a с возможностью работать в режиме эмуляции COM. В терминале эхо есть. При подключении в терминале вылезает черный квадрат и все, реакции на CTRL+Z нет. Читал что именно у него заблокирован терминал. На офф сайте есть прошивка именно для моего HDD. Терминал подключал [ '''''''''''''''| |''''''''' ] [ .. ..] ----> Rx Tx . . Менял местами, отклика вообще нет. Скорость 38400. Если прошить я так думаю проблема останется? Что выдает терминал и почему не выдает то, что нужно? Как получить доступ к терминалу? С уважением В.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: ST31500341AS 7200.11 1,5tb Восстановление информации и HDD Добавлено: 05 апр 2016, 07:43 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: должен давать выход на терминал Не все семейства, не на всех FW. На Brinks'ах - обычно нет, при таких симптомах.
