Заголовок сообщения: x55c (x55vd rev 2.2) Требуется Bios с чистым МЕ [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 мар 2016, 10:06
Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 07:27 Наличности на руках: 184.14 Сообщения: 58 Откуда: Красноярск
Попробовал , все дампы что на сайте , на всех дампах вентилятор крутит на 100% примерно после 30сек. ноут работает нормально,кроме вентилятора. Изначально бук пришел с мертвыми USB,заменил хаб 76 , начал вентилятор 100% крутить , подкидывание ME в биос не дало результата(возможно еще что то править нужно) ,хотя до того как заменил хаб76 все было нормально только не работали USB. Помогите пожалуйста.
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: x55c (x55vd rev 2.2) Требуется Bios с чистым МЕ
Добавлено: 31 мар 2016, 10:48
старый дамп на котором вентилятор на 100% работает
Черномор
Добавлено: 31 мар 2016, 10:53
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Добавлено: 31 мар 2016, 10:54
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23 Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Официальный дамп под программатор. X55VD
aldo24
Добавлено: 31 мар 2016, 10:58
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, votinovlex и гости: 69
