Текущее время: 07 июн 2024, 03:43
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран Добавлено: 30 мар 2016, 16:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
masterjaknotebook писал(а): все напряжения присутствуют. На матрице 3,3 скорее всего нет. masterjaknotebook писал(а): На внешний монитор сигнал вообще не подает, А по посткодам стартует? Проблема только в отсутствии изо?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран Добавлено: 30 мар 2016, 17:05 |
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
masterjaknotebook писал(а): на моник приходят такие напряжения: 4 контакт - 3.3v, 6-3.26v, 7-3.14v. Остальное пусто Пост карта сгорела не могу проверить по ней ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- на 27,29,30 - по нулям, 28-3.36v По ней и иди, у тебя нет напряжения питания дисплея. чип на видеокарте какой стоит?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран Добавлено: 30 мар 2016, 17:36 |
V01demar писал(а): Смотрите сразу LCD_VDD_EN да, но там проверять особо нечего. Включает два сигнала, с севера и видеокарты. Если шевелений нет, пробуй прошить биос. Если не поможет, меняй север.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран Добавлено: 30 мар 2016, 17:48 |
arhireev писал(а): да, но там проверять особо нечего Я то понимаю, но после фразы автора что все напряжения присутствуют, лучше проверить Bios прошить может оказаться проблемой, там MX29LV800 48 TSOP. Для начала хоть сбросить. Есть возможность посмотреть шевеление на LPC ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран Добавлено: 30 мар 2016, 18:03 |
masterjaknotebook писал(а): Перекинул с нее Q4503 Что на 3 выводе? Лучше прошить дампом.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран Добавлено: 30 мар 2016, 19:21 |
arhireev писал(а): на Q4500 на 5 и 3 что?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран Добавлено: 31 мар 2016, 08:42 |
Alexmdg писал(а): МоНа флеху со светодиодом подкинуть загрузочную и глянуть обмен данными ) А что это даст? Если он даже не видит что с ним происходит? Ну мигнет она пару раз и что это докажет? Что USB и хаб работают?
