Текущее время: 02 июн 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: моноблок Lenovo (C200) помогите найти трансформатор или замену
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 03:09
На инвертор попала вода.
Пробило подсветку на корпус от нагрузки видимо замкнуло первичку.
Пробовал перематать (скруточка 30 жил по 0.1мм диаметром) сумму площадей переводил на жилки 0.18мм, 0.1 не нашел
расжигает до середины ламп и в защиту.
Ставил примерно такие-же по сопротивлению вторички то много то мало.
если расгораются дальше середины секунд через 10 в защиту уходит.
Писал продавцам деталек отпрвляют в ебай (там тоже не нашел)
Подскажите где взять (может у кого есть) или чем заменить
надпись на транформаторе 80gl19t-65-dn
сопротивление вторички 930 Ом
 Заголовок сообщения: Re: моноблок Lenovo (C200) помогите найти трансформатор или замену
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 09:16
Первичка не горит, ни разу не видел. Есть вариант что лампы сдохли.
Транс, лампы и комплект переделки на LED, сможешь найти на dalincom.ru
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:04
тем не менее она обуглилась. лампы подкидывал и внешние, та же картина.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:02
Та же проблема! Подскажите как решили?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:39
syroedovnikolai, выложите фото инвертора с обоих сторон. Может так быстрее разберемся что вам посоветовать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 02:54
Извиняюсь за тишину.
Решил!
Заказал http://www.ebay.com/itm/281330813929?_t ... EBIDX%3AIT
на днях пришла поставил. Работает!!!
Возможно orbit был и прав, а может инет!
Левый верхний угол немного темнее!
Всем удачи!!
Да если будете заказывать. Проверьте сразу пайку. У моей разъем был не пропаян. Сразу не зажглась!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 03:30
Встретил сегодня хозяина моноблока.
На вопрос как там подсветка?
Сказал все нормально.
Что не может не радовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c200 10040 57120634 (cipts v1.0) Помогите найти Bios
oki4w
17 окт 2017, 06:44
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти замену TA7805LF
Chip75
28 май 2017, 15:52
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать и найти замену элемента. R14WF
dmvlad
25 мар 2017, 16:19
dmvlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ze 60nb06y0-mb1700 помогите найти замену этой детали
в форуме Asus
max.26.rus
08 фев 2018, 11:11
nekromant64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти замену транзистору 10N60F
Delphin911
01 ноя 2019, 01:19
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 7
