Текущее время: 10 июн 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: 15n-067sr (Da0u83mb6e0 rev:e) Не включается, не горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 16:27
Мульт kb9010qf
Видео 216-0841009
Проц g81364
Чарджжер bq24738
Дежурка на rt8223p
Поступил с жалобой не заряжается(не горит индикатор на разъеме и соответственно не включается)
Вскрытие показало дохлый чарджер и шим дежурки(дежурка жарила)
Заменил чарджер,заменил дежурку на tps51125. Подключил зарядку- признаков жизни не подал, начал мерить напруги:
ad_id просажен до 0.4v
+3vcpu просажен до 0.2v и на ослики видны пульсации попыток подняться напряжению, предположил что где то кз
Начал мерить на дроселях и оказалось что на
Pl18 дежурка 3.3 кз
И на pl13 (1.05v) кз
На pl8 18om (vga_core)очень смущает, не маловато?
На pl16 23om(+1.5v) тоже смущает
Снял дросель pl18 и подал 3v 2a начала грется маленькая микросхема около проца- опознать ее не смог и где она на схеме тоже(g4e) снял ее но кз с дежурки не ушло, начал щупать дальши и оказалось жарит один из кристалов на проце- тот что поменьше.
Снял pl13 и подал 0.9v 2a- ничего не грелось пришлось поднять с изгибом платы ток прыгал и при 4a начал грется все тот же маленький кристал проца.
И теперь суть моих сомнений( в ремонте практически не понимаю и только учусь,прошу быть снисходительным ко мне)я предполагаю что дохлый проц из-за частичного отвала и подозрение на видяху, плюс шим чарджер и еше какая то непонятная пятиножка- я склоняюсь предложить клиенту мать из китая(7200р версия без видеочипа) или же поднимать эту(если видеочип живой) ниже фото непонятной детали помогите пожалуйста опознать она чуть ниже правого края флешки
 Заголовок сообщения: Re: 15n-067sr (Da0u83mb6e0 rev:e) Не включается, не горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 18:20
Маленькая пятиножка U18 G52243AT11U . Плату гнуть нельзя ищите КЗ по +3V_DEEP_SUS и +3VS5.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:52
Аналогичная плата после воды. Отгнил r356 возле коннектора cn4. Подскажите номинал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:34
10 КОм 0402.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:09
И ещё номиналы PR17, PR18, PR118, если несложно. Или, может, схема есть у кого?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:10
PR17, PR18 - 1M 0402, PR118 - 22 0603.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:07
Дамп биоса есть на эту материнку?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео
victrium
21
2831
26 окт 2018, 04:12
victrium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540SC Rev 2.0) Не включается, горит индикатор зарядки
funksion7
26 июл 2018, 13:37
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) не стартует
vladimir2109
1549
08 апр 2019, 08:55
vladimir2109 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
arsed
03 сен 2015, 14:53
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ОхотниК и гости: 12
