Текущее время: 01 июн 2024, 19:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 07 авг 2011, 04:52 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 116 Откуда: Хабаровский край
«POST Code 2A - Initializes different devices through DIM»
«На данном этапе выполнения POST стоит задача поиска до¬пол¬ни¬тель¬ных ROM, с тем, чтобы подготовить инициализацию видео сис¬те¬мы и других устройств вывода. Строится карта рас¬пре¬де¬ле¬ния ре¬сурсов, содержимое CMOS переносится в рабочую область и вы¬пол¬ня¬ется процедура опроса всех устройств на всех шинах»
Для меня здесь мало чего понятного. CMOS сбрасывал. Опрос устройств идет. Коды бегут. После RESET и соответствующей надписи на табло появляется D3, D5, D8, C2, C5 (в нижней строке табло надпись «Early Shadow»), 0D («Initialize Video»), 0C,13 («Reserved»), 2А («Enable Slot 10»). Иногда POST останавливается на коде 2O («Enable Slot 0»). Память исправна, напряжения в норме. Да и коды это подтверждают. Видеокарта интегрированная. На сколько я понимаю, её функции выполняет NB. Ставил и внешнюю PCI-E. Результат тоже.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 09 авг 2011, 10:42 |
По видимому, на данной маме AMIBIOS8. Именно к этой версии подходят все высвечиваемые POST-картой коды. А код 2А – Инициализация устройств на системной шине. На сколько я понимаю, на системную шину подключены: CPU,NB, слоты DDR, PCI-E, LAN, наверно ещё SIO . Кто подскажет, что ещё висит на данной шине? Может причина не в северном мосту?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 09 авг 2011, 13:04 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Koshan2005 писал(а): По видимому, на данной маме AMIBIOS8. Именно к этой версии подходят все высвечиваемые POST-картой коды. А код 2А – Инициализация устройств на системной шине. На сколько я понимаю, на системную шину подключены: CPU,NB, слоты DDR, PCI-E, LAN, наверно ещё SIO . Кто подскажет, что ещё висит на данной шине? Может причина не в северном мосту? На системной шине (Чипсет I915) висят только CPU и NORTH BRIDGE. Все остальные устройства подключаются либо к NORTH BRIDGE, либо к SOUTH BRIDGE, либо к KBC (мульт.). http://www.firingsquad.com/hardware/int ... ges/03.jpg
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 06 сен 2011, 15:03 |
dinai писал(а): питание памяти меряли? Питание памяти в норме.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 06 сен 2011, 15:06 |
Sergeyrost писал(а): Попробуйте запустить материнку без post карты. Только что мучал материнки, одна стопорилась на post 50, вторая на 5A, но без post карточки запустились обе. Пробовал и без POST-карты - не запускается. Решился всё таки прогреть сокет феном. Думаю, надо снять электролиты , которые рядом.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 07 сен 2011, 02:17 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Koshan2005 писал(а): Решился всё таки прогреть сокет феном. Думаю, надо снять электролиты , которые рядом. Не надо кондеры снимать, если сокет греть, то лучше с флюсом (но это потом когда научитесь, иначе не отмоете) для начала попробуйте так: температура фена 400-450 обороты поменьше и на расстоянии 2 - 3 см снизу от платы медленными круговыми движениями прогревайте сокет, для удобства можно промазать флюсом находящиеся рядом элементы (как только увидите что олово заблестело, 5-7 секунд и все, хватит греть). Удачи.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 07 сен 2011, 14:59 |
Благодарю, за подробное описание процесса, но за конденсаторы как-то боязно. Даже если они не повзрываются, то могут просто выйти из строя из-за перегрева. Надежды и так мало, что после прогрева сокета мать стартанет, а если ещё и электролиты свою неисправность добавят, то всё - вообще мозги разъедутся. Тут ещё мысль есть. Отвал сокета случился три года назад. За это время в местах отрыва шаров от температуры наверняка образовалась корка окисла. При пропайке с обычной спиртоканифолью смогут ли они (шары) восстановиться? Сдается мне, что придеться снимать сокет и "перекатывать" шары заново. А к этой операции я пока не готов не морально, не материально (оборудование ещё в пути, да и опыта такой работы пока нет).
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 07 сен 2011, 21:05 |
Сокет не вздумайте перекатывать, для этого надо ОЧЕНЬ хорошее оборудование которое сможет стабильно держать определенную температуру определенное время + большой опыт. Спиртоканифоль и ЛТИ-120 выкинуть на помойку от нагрева они закипят и капельки попадут на контакты разъема, их очень сложно отмыть (если реально после этой гадости), а если подсушить, то теряют свои свойства. Если есть желание паять с флюсом, то тогда нужен гелевый не кипящий, намазываете в дырку посреди сокета толстым слоем около милиметра и паять на ровной поверхности, от нагрева флюс сам затечется под сокет, после остывания градусов до 50 обильно мойте Fluxoff - ом, через 10 минут может быть поздно.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 08 сен 2011, 14:29 |
Я пользуюсь китайским NC-D500, но не очень нравится и дорого. Хотя для пайки BGA и сокетов нормально подходит, легко смывается на горячую почти не кипит. В общем гелевый безотмывочный желательно с надписью made in USA :) Хочу попробовать вот это http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1832, как придет могу отписаться.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 08 сен 2011, 16:46 |
Не надо реболить сокет, это получится после долгих тренировок. Во первых он пластиковый и размягчится при нагреве + надо выдерживать постоянную температуру по термопрофилю + нет четкой шелкографии (как на BGA) + нет опыта. Ну если решитесь тогда... Берите донора, грейте его только снизу платы (не феном, а нагревателем), снимаем сокет, аккуратно снимаем остатки припоя, очень аккуратно. Далее, из фторопласта собирал каркас для сокета (только это был 478-й), греем пациента (верх + низ) преимущественно верх (конденсаторы либо выпаять, либо закрыть фольгой), после снятия начинается самое интересное, в идеале надо накатать свинец на сокет (но не придумал как), поэтому и раскладывал шары на плату (трафарет распечатывал на бумаге и делал в ней дырочки), греем снизу 190-200 градусов, шары прилипают, промываем, если какие шары не сели/слетели наносим их зубочисткой на горячей плате и наконец ставим сокет в каркас. В результате: 1,5-2 часа мучений, черный текстолит (частенько с пупырышками), вспухшие кондеры и радость от запустившейся материнки :)
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 09 сен 2011, 13:18 |
"+ нет опыта" Нет опыта - это скорее минус, чем плюс :). А если серьёзно, то данная плата для меня не очень дорога. Она своё отработала. Поэтому можно поэкспериментировать, для приобретения опыта. Ваш совет, в общих чертах, совпадает с методом пересадки 775-го, описанного на rom.by. Т.е. шары на плату, а не на сокет. Так и предполагал поступать. Кое что интересное почерпнул из ваших постов. Интересен трафарет из бумаги. Почему бы нет? Спасибо. Пока некогда заниматься этим. Возьмусь чуть попозже. Нужно подготовиться для такой, первой, сложной операции. Отпишусь по результату.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 22 сен 2011, 15:31 |
Сокет снял. Первый блин, естественно, комом. Шары, если то, что я увидел можно так назвать, оказались - примерно 50 на 50 на плате и сокете. По виду всего несколько шариков похожи на шары, т.е круглые. Большенство - ввиде столбиков с неровной поверхностью и разного размера "моркови". Явно флюс не проник ко всем шарам + недогрев. Хотя сокет поднялся легко, без усилий, т.е. все шары расплавились. Но вот, что удивило. Часть контактных площадок находиться на внутренних слоях текстолита. А значит, при равности шаров по диаметру (во время накатки), те что в таких "лунках" будут значительно ниже по высоте. И достанет ли до них сокет при посадке на свое место? Это вопрос к знатокам. А что касаемо МВ, так её скорее всего на запчасти - обнаружил несколько отсутсвующих контактных площадок, распологавшихся на нижних слоях текстолита. Часть из них оторвал наверное сам. А вот некоторые могли оторваться от текстолита, а не от шарика, при выгибании платы под сокетом во время разогрева проца при жизни мат.платы. И давали цепь через тонкую токоведущую дорожку до тех пор, пока я не прогрел и не пошевелил разъем, что и привело к обрывам этих дорожек. Потому мать и перестала стартовать после первого прогрева. Восстановить эти контактные площадки думаю не просто, если вообще возможно. Да и нет большого смысла. Обнаружил также часть пятоков окисленными. Возможно, это и был отвал. Тогда не понятно, почему контакт не залудился после первого прогрева? Или при снятии сокета?
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Intel D915GEV POST-code 2A Добавлено: 23 сен 2011, 00:44 |
Если 50 процентов на плате 50 на сокете, то это не равномерный прогрев, отчего скорей всего и сорвали пятаки. По поводу "морковок" это флюс не попал на место пайки, не залудились при первом прогреве по той же причине, флюс для того и нужен, чтоб окислы снимать. По поводу "лунок" в плате, тут не переживайте это не BGA чип, лишнее олово просто полезет вверх по ножкам, в BGA чипе просто нет места куда деваться лишнему олову отсюда и шары нужны одинакового размера. Также на платах где паяется BGA не делают контактные площадки в виде сквозных отверстий, чтоб олово не пошло в межслойку и его не стало меньше, а так же в случае серьезного повреждения маски под чипом BGA ее надо восстанавливать, опять же чтоб олово не растеклось.
Надеюсь, Ваш интерес по поводу пайки сокетов удовлетворен полностью и Вы оставите эту идею. Не теряйте время, если отвал сокета - просто прогрейте его с флюсом и не шевелите его во время пайки и пусть остывает естественным путем (без вентилятора, а так же плату не трогайте до остывания градусов 50 - 60 градусов). Помогло - замечательно, не помогло - извините не получается, платы это не уникальные вещи им можно найти замену. У меня после 6 лет работы прогревом сокета поднимается 99 % плат (если нет других неисправностей естественно :) ).
На вопрос как их паяют на заводе сразу отвечу, в конвекционной печи (где температура меняется по термопрофилю и равномерна) для ремонта данная технология пайки не подходит, в связи с тем, что все конденсаторы накроются (на заводе их паяют позже).
Если есть интерес потренироваться в пайке, то начните с пайки интеловских южников, перегрева они не боятся, далее северники intel -> nVidia -> ATI.
Удачи Вам во всем.
