Заголовок сообщения: A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
Добавлено: 20 мар 2016, 19:42
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 10:37 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: vinnitsa
Мне нужна помощь с 13 дюймовым Эиром, началось с того что он висел на Яблоке и не включался, в рекавери заходил и Я несколько раз пробовал переустановить ось но без результатно, хозяин сказал что до меня ему снимали пароль биоса и Я решил отпаять его и прошить другой прошивкой (думал что туда чтото не то залили). Сделал но он всё равно висел на яблоке, а в режим рекавери заходил нормально. Я несколько раз снимал биос и прошивал его разными дампами но без результата, потом купил новую микруху но и она не помогла. После 10-12 таких прошивок и перепаек бук перестал включатся (не крутит вентелятором, не стартует с зарядки). Перепробовал м ассу вариантов но включить не могу((( Помогите найти схему этого мака или подскажите номиналы элементов в обвязке биоса
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
Добавлено: 20 мар 2016, 21:12
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43 Сообщения: 218 Откуда: Москва
Ну в самом начале бы этому маку помогло бы решение - viewtopic.php?f=51&t=27379 А вот теперь - не факт уже.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
groborona
Добавлено: 22 мар 2016, 08:54
Ну владелец говорит что ему прошивали ЭФИ вот по этому Я и начал экспериментировать с его прошивками потому что подумал что ему изменили прошивку биоса на не совсем подходящую. Мне нужна схема обвязки EFI чтоб проверить не снёс ли Я чего в процессе снятия и припайки EFI. Кто может помочь схемой этой или похожей модели??
DMS
Добавлено: 22 мар 2016, 17:11
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 16:57 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 206 Откуда: вторая столица
быстрее будет осциллом посмотреть как флеха опрашивается
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone и гости: 12
