Текущее время: 21 май 2024, 02:15
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 14 мар 2016, 13:04 |
Резисторы подтячжки по 10к надо бы по CLK и DATA на 3.3В добавить на пост карте. На многих платах их нет, а активный - низкий.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 14 мар 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 07:52 Наличности на руках: 84.21
Сообщения: 26 Откуда: Рыбинск
MSF113 писал(а): Резисторы подтячжки по 10к надо бы по CLK и DATA на 3.3В добавить на пбыост карте. На многих платах их нет, а активный - низкий. Правильно, если вместо лог. 1в сигнале 3 состояние. Надо проверить.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 14 мар 2016, 22:47 |
MSF113 писал(а): Резисторы подтячжки по 10к надо бы по CLK и DATA на 3.3В добавить на пост карте. На многих платах их нет, а активный - низкий.
1. При включении на SPI ROM for Win8 (UN4) на CLK и SO идут пачки импульсов, т.е. POST запускается. 2. На пост-карте входы CLK и Data подключил через резисторы 12 ком к +3,3 в. Подпаял входы пост-карты CLK к конт. 49 и Data к конт. 51 разъема JWLAN. После включения платы пошло тестирование и POST остановился на данных, приведенных на вложении. Так на индикаторе слева (младший регистр) отказал светодиод B, я второй разряд этого регистра подключил к запятой. Проверил три раза и получил одинаковый результат. Эти данные пока не интерпретировал, к тому же не понятно как выдается номер теста, т.е младшими или старшими разрядами.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 19 мар 2016, 10:49 |
Доработал самодельную пост-карту, добавив индикацию 8 разряда регистров. Подключил к разъему JWLAV. При многократных включениях POST стабильно останавливается на следующих тестах. С RAM: 7Fh (1 регистр), 12h (2 регистр) -75% и A0h, (1 регистр), 15h (2 регистр) - 25%. Без RAM: 40h (1 регистр), 9h (2 регистр) -55% и C0h (1 регистр,), 1Fh (2 регистр) -45%. Не могу найти значение этих постов. Пожалуйста подскажите!!! Информация о компе. Samsung NP350E5C-S06RU Прошивки на наклейке платы: VCLA4 UH3 4M PO2 A13A VCLA4 UH4 2M PO2 2CBA Штрих-код: 2960670401961 VCLA4 4319IU99LA3 REV:E2 BIOS PO2 60CC
Последний раз редактировалось Анаt 19 мар 2016, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 19 мар 2016, 11:52 |
Google site:vlab.su samsung пост A0
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 19 мар 2016, 17:55 |
MSF113 писал(а): Google site:vlab.su samsung пост A0
Я в теме BIOS & EC dumps и на этом сайте и на других все уже прочесал. Для моей модификации NP350E5C-S06RU с прошивками PO2 A13A и PO2 2CBA dumps и значения кодов тестов не находятся при различных вариациях запросов. Нашел и скачал Биосы для NP350 E5C S0ARU с другими прошивками. Но мне в первую очередь надо понять, на каком тесте останавливается POST.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 20 мар 2016, 11:14 |
MSF113 писал(а): Google site:vlab.su samsung пост A0 Нашел на дружественном сайте прошивку PO3, которая после считывании WinHex c Backup HDD, оказалась мне подходит. По POST кодам картина неясная и противоречивая. Вероятно Bios слетел и буду прошивать. Остается вопрос: почему POST останавливается на двух тестах. ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 8 секунд: ---------- Схема доработанной самодельной PosCard для платформы QCLA4 LA-8861P. Выдает 16-ричный код при остановке POST. CLK подключается к pin. 49 разъема JWLAN. Data подключается к pin. 50 разъема JWLAN. Не забывать подключать карту к матплате по корпусу. Подключать возможно короткими проводами. Питается от отдельного источника, так как при запитке от матплаты при включении последней сбиваются регистра карты. Вложение: PostCard Схема.jpg
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 27 мар 2016, 10:48 |
Перешил обе микросхемы Bios, взятым с дружественного сайта. Зашил файлы .bin как есть. При включении ноутбук несколько раз пытается включится и отключается. При проверке напряжений выяснилось, что все напряжения, кроме + CPU_CORE и +GFX_CORE поднимаются, держатся пока не пройдет сброс. Напряжение + CPU_CORE: Формируется PU500 NCP6132B (контроллер питания процессора). ШИМ не формируется и не выдаются сигналы управления транзисторами. Сопротивление на корпус 3 Ом. Сигнал EN имеется. Видимо надо поменять эту мксх. Напряжение +GFX_CORE: Формируется по схеме PU501 и PU502 (ШИМ NCP5911), на плате установлена только PU501. Входные сигналы и напряжения есть, а ШИМ не формируется. Сопротивление на корпус pin. SW около 3 Ом. Видимо эту мксх. надо, также, менять. И еще один момент. В начале ремонта я не проверил это напряжение +GFX_CORE, а когда отладил POST карту была и подсказка - код остановки теста 05h, который означает "Установка начальных атрибутов видеосистемы". ДА! Учиться и учиться.
