Заголовок сообщения: 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD
Добавлено: 14 мар 2016, 20:00
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Ноутбук включается,в биос заходит.При подключении HDD выскакивает сообщение HARD DISK ERROR (3F1),жесткий тихо клацает. Подкидывал жесткий к компу,там он определяется. Померял питание на жесткий диск приходит 4.5V.Я так понимаю должно быть 5 V.Откуда приходит питание?Схему ни где не нашёл.Может кто сталкивался или есть схема на эту платформу,можно похожую.
AVN
Заголовок сообщения: Re: 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD
Добавлено: 14 мар 2016, 22:44
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
C дежурки 5В через ключ, думаю. Ищите схему на кванту похожую по составу - дежурка, ЕС, FCH.
antares_87
Добавлено: 15 мар 2016, 00:05
Нашел схему QUANTA Y22A, похожа на мою. Там +5V и +3V формирует микросхема APL3523A .Завтра буду разбираться дальше.
antares_87
Добавлено: 15 мар 2016, 14:13
Отрезал выход VOUT1 микросхемы apl3523a от нагрузки,подкинул на выход микросхемы vout1 куллер от ноутбука на проводках,напруга упала с 5 до 4.5В. Посмотрел block diagram на эту микросхему,возможно там транзистор не до конца открывается,либо ещё что то ,заменить её пока что не чем.Можно ли кинуть напрямую +5VS5 на +5V перемычкой(Схема той части как на quanta y22a) ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 47 секунд: ---------- Нашел apl3533 вроде аналог.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 апр 2016, 14:17
Сейчас этот форум просматривают: abu obaida и гости: 16
