Текущее время: 02 июн 2024, 00:44
Akir1
Заголовок сообщения: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 13 мар 2016, 18:27 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Попал в ремонт Packard Pell Z5WT3 мать la-a621p Rev 1.0 после залития в районе тачпада, и с др. стороны МБ попало на мульт, ноут вкл, без инита крутит кулером и "дергает привод" неск. секунд и циклично ребутится...
Визуально отгнило 2 резистора в районе правой кнопки тачпада, просьба измерить номиналы 2-х резисторов, точнее левого, правый похоже вычислил - установлен в цепи между VCIN0_PH <29> на 109 ногу мульта и +3VALW_EC
Пробовал впаять 10кОм, все без изменений...
Заранее спасибо за ответ!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 14 мар 2016, 12:13 |
swansic писал(а): Спасибо огромное! Не стал создавать новую тему, буду писать тут - Поменял резисторы на заведомо исправные, ни чего не поменялось... Все основные напруги присутствуют, посткарта показывает сначала 2С, потом 21 Код: (Инициализация системы Heuristic Power Management состоит из формирования HPC_Table – таблицы параметров для обслуживания событий по включению/выключению подсистем и устройств, а также структуры по мониторингу состояния и управления током зарядки аккумуляторов, сохранения образа оперативной памяти на диск, параметров энергосбережения для жестких дисков и т. п.,) загорается светодиод Rst и ноут ребутится и так по кругу, если выдернуть память висит на коде 0C и не ребутится
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 12:32 |
Еще раз подниму тему!
Эмм, ну может было у кого такое все же - Возвращаю родной биос 2С -> 21 и ребут, заливаю биосы скачанные с этого форума (а так же и с notebook1), их собственно вроде только 2 шт. - 1-ый контрольная сумма 614b, 2-ой ba6f , висит на 2a, не ребутится и больше ни чего не происходит ?
Еще раз все препроверил, включая (все) напруги и сигналы, все ОК!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 16:17 |
swansic писал(а): Z5WT3 ...попытался скачать биос, выкачал все версии http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download EN TE69BM ни чего не понимаю, в упор не вижу файла прошивки, есть только в папке Update, Production_TXE_REGION.bin но размер у него 3 mb в место 8128... Естественно все распаковываю архиватором... Не подскажите, что за хрень ?
igils
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 17:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Или просто запустить Z5WE3xxx.exe и взять во временной папке isflash.bin...Каждый день одно и тоже повторяется.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Akir1 писал(а): Не подскажите, что за хрень ? viewtopic.php?f=181&t=2460Пробуйте
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 17:25 |
Спасибо всем! Затупил , нашел файл в TEMP isflash.bin при запуске проги... p.s. Просто искал файл, а надо было папку с файлом swansic писал(а): Akir1 писал(а): Не подскажите, что за хрень ? viewtopic.php?f=181&t=2460Пробуйте Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений ---------- Добавлено спустя 38 минут 36 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Спасибо всем! Затупил , нашел файл в TEMP isflash.bin при запуске проги... p.s. Просто искал файл, а надо было папку с файлом swansic писал(а): Akir1 писал(а): Не подскажите, что за хрень ? viewtopic.php?f=181&t=2460Пробуйте Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений Естественно Вы не много посмеетесь , но вопрос по обрезанию есть - Все было бы просто, если бы не размер файла 9.45 мб, размер майн 8 мб, EC 128 кб С адреса 0001F330 и до 007FFFF0 маин, не могу найти секцию EC, подскажите плиз ?
igils
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 18:14 |
........$_IFLASH_EC_IMG_........Ниже пошла прошивка EC. Akir1 писал(а): С адреса 0001F330 и до 007FFFF0 маин С данного адреса, но не до 007FFFF0, а ровно 0800000h байт.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 19:13 |
igils писал(а): ........$_IFLASH_EC_IMG_........Ниже пошла прошивка EC. Akir1 писал(а): С адреса 0001F330 и до 007FFFF0 маин С данного адреса, но не до 007FFFF0, а ровно 0800000h байт. Ни хрена не понимаю - 1.Беру полный дамп и вырезаю из него кусок 0001F330 - 0800000h, получаю прошивку для main 8 мб 2.Беру полный дамп и вырезаю из него с 0 по $_IFLASH_EC_IMG, сохраняю и получаю размер 1.26 мб Что я делаю не так ? p.s. Получается еще есть "мусор снизу" ? p.p.s Похоже разобрался, нужно еще отрезать c 0001FFFF
Последний раз редактировалось Akir1 20 мар 2016, 19:49, всего редактировалось 5 раз(а).
swansic
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 19:15 |
Akir1 писал(а): swansic писал(а): Akir1 писал(а): Не подскажите, что за хрень ? viewtopic.php?f=181&t=2460Пробуйте Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений Выложенный мной дамп Z5WE3211W_off.site.7z я вытащил для Вас из офф.сайта. Не знаю что вы уже лили, но если с ним тоже нет инита то дело не в прошивке.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 20 мар 2016, 19:25 |
swansic писал(а): Akir1 писал(а): swansic писал(а): Akir1 писал(а): Не подскажите, что за хрень ? viewtopic.php?f=181&t=2460Пробуйте Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений Выложенный мной дамп Z5WE3211W_off.site.7z я вытащил для Вас из офф.сайта. Не знаю что вы уже лили, но если с ним тоже нет инита то дело не в прошивке. Если Вам не трудно порежьте 14 версии, я сравню со своими, да бы не сомневаться... ---------- Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: ---------- Все, суть с адресами и размерами я понял, ежели не так поправьте - 1. Имеем полный дамп с офсайта с кучей "лишней инфы" 2. Уточняем размер флешки main и ec 3. Находим в дампе слово типа IFLASH_BIOSIMG вырезаем до адреса 007FFFFF - соответственно имеем main 4. Находим в дампе слово типа IFLASH_EC и до адреса 0001FFFF обрезаем все лишнее сверху и снизу - соответственно имеем EC p.s. Понятно, что можно было в последнем случае вырезать фрагмент и создать новый файл, но у меня так в тритоне не получилось, создавался файл 8мб согласно выбранной флешке... Остался вопрос, ежели я ошибусь, на пример на одно значение, в начале файла main будет не 16 "Я" а 15, что произойдет, повлияет на работоспособность ? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ---------- swansic писал(а): Akir1 писал(а): swansic писал(а): Akir1 писал(а): Не подскажите, что за хрень ? viewtopic.php?f=181&t=2460Пробуйте Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений Выложенный мной дамп Z5WE3211W_off.site.7z я вытащил для Вас из офф.сайта. Не знаю что вы уже лили, но если с ним тоже нет инита то дело не в прошивке. Заливал и свою и после Вашу, все по прежнему 2A... Буду разговаривать с владельцем по поводу замены SR1SG
igils
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 21 мар 2016, 13:53 |
Akir1 писал(а): Все, суть с адресами и размерами я понял, ежели не так поправьте 1. Имеем полный дамп с офсайта с кучей "лишней инфы" 2. Уточняем размер флешки main и ec 3. Находим в дампе слово типа IFLASH_BIOSIMG вырезаем до адреса 007FFFFF - соответственно имеем main 4. Находим в дампе слово типа IFLASH_EC и до адреса 0001FFFF обрезаем все лишнее сверху и снизу - соответственно имеем EC Не поняли. Пункт 3: Находите этот заголовок, и не включая его, выделяете 8 мегабайт (0800000h HEX или 8388608 DEC байт), не больше и не меньше. Не до такого-то адреса, а именно такого размера. Это касается данной прошивки, в соответствии с объемом флешки, если она одна и на 8 мегабайт. Вложение: main_bios.JPG Пункт 4: как-то так, заголовок не включается. Тоже ровно 128 килобайт (020000h HEX или 131072 DEC байт) Вложение: EC.JPG Может, в веселых картинках понятнее будет? Ошибетесь на 1 байт - получите кирпич. И может, стоит использовать нормальный HEX редактор, а не встроенный в оболочку программатора?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал Добавлено: 25 мар 2016, 12:40 |
igils писал(а): Akir1 писал(а): Все, суть с адресами и размерами я понял, ежели не так поправьте 1. Имеем полный дамп с офсайта с кучей "лишней инфы" 2. Уточняем размер флешки main и ec 3. Находим в дампе слово типа IFLASH_BIOSIMG вырезаем до адреса 007FFFFF - соответственно имеем main 4. Находим в дампе слово типа IFLASH_EC и до адреса 0001FFFF обрезаем все лишнее сверху и снизу - соответственно имеем EC Не поняли. Пункт 3: Находите этот заголовок, и не включая его, выделяете 8 мегабайт (0800000h HEX или 8388608 DEC байт), не больше и не меньше. Не до такого-то адреса, а именно такого размера. Это касается данной прошивки, в соответствии с объемом флешки, если она одна и на 8 мегабайт. Вложение: main_bios.JPG Пункт 4: как-то так, заголовок не включается. Тоже ровно 128 килобайт (020000h HEX или 131072 DEC байт) Вложение: EC.JPG Может, в веселых картинках понятнее будет? Ошибетесь на 1 байт - получите кирпич. И может, стоит использовать нормальный HEX редактор, а не встроенный в оболочку программатора? Понял! Спасибо! Ответ по теме - клиент отказался от замены Soc ... Печально, так и не удалось дожать бук
