Текущее время: 01 июн 2024, 20:14
Supercontick
Заголовок сообщения: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 15 фев 2016, 19:18 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Здравствуйте. И теперь я стал владельцем данной проблемы, (накосячил я) . Ситуация такова: при выключенном планшете, не отключая АКБ( это было сложно как мне показалось, плюс - видел видео разбора такого планшета и там не отключали АКБ), снимал модуль тача и дисплея, когда поднял модуль отсоединял шлейфы и шлейф попал на площадку дисплея. немного поискрились, погорели дорожки на шлейфе со стороны дисплея. Заказал шлейф, при подключении результата не дало, так изо и не появилось, хотя подсветка есть на черном фоне. Подключил кабель HDMI к монитору и картинка появилась на монике что при подключенном дисплее что нет. ПОдкинуть рабочий дисплей нет возможности, живем не в том месте... Есть какие то варианты проверить хотя бы без дисплея хоть что то? Такой планшет попался впервые, раньше ремонтировал китацы. А всего то нужно было заменить АКБ. Теперь или этот восстановить( дешевле и для опыта лучше в ремонте) или такой же рабочий купить и отдать клиенту. Есть здесь похожая тема, но не решена, мне же нужно решить ее до конца, рабочего конца. Помогите чем можете. Измерения, фото любые, любезно предоставлю. P.S. Руки вроде правильно растут, но в тот день было много проблем и нервов поели...
kardan266
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 17 фев 2016, 21:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
Supercontick писал(а): ...когда поднял модуль отсоединял шлейфы и шлейф попал на площадку дисплея. какой именно шлейф (к чему подсоединен)? модель матрицы? возможно погорел предохранитель на плате или матрице (изо на внешку же есть)
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 17 фев 2016, 21:21 |
kardan266 писал(а): какой именно шлейф (к чему подсоединен)? модель матрицы? возможно погорел предохранитель на плате или матрице (изо на внешку же есть) Шлейф который идущий от мат.платы к матрице, HV101WU1-1E0 (70NM0D1L1300P), изо есть на внешний монитор через HDMI. А проц должен оооочень сильно греться? что при вкл, даже тогда если поставил на зарядку.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 17 фев 2016, 23:06 |
Supercontick писал(а): А проц должен оооочень сильно греться? отключи матрицу и проверь, будет ли он ооооочень греться. по идее на матрице должно быть 2-а предохранителя, для подсветки и для изо(но хрен знает какие контакты у тебя коротнули); раз на внешку изо передается то проблема 100% в матрице, а схемы на такую к сожалению нет.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 17 фев 2016, 23:43 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
во-первых, найти заведомо исправную матрицу, попробовать включить ее, что покажет. во-вторых, прозвонить все LVDS линии относительно "земли" (на выключенном аппарате, и акк отсоединить!!), сопротивление должно быть очеень большим. в третих, LVDs идут в проц, (возможно через фильтры, один из коих оборван или в кз).. проц у тебя "бутерброд", просто так снять и поставить на место не получится, уж очень гемморно, но можно (иногда знаем толк и в таких извращениях))))..
вот даташит на матрицу, на 14-ой странице есть распиновка разъема на матрице, соответственно вызванивай на плату, куда что идет и меряй.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 28 фев 2016, 23:34 |
И так. Заказал новый дисплей, долго шел по этому не отвечал, подключил, но увы не помогло. Так же серый и остался при вкл. Далее, по даташиту после измерений вроде бы все нормально. Может чего то не понимаю, но как вижу что проц у меня не бутерброд. По поводу нагрева проца, прошу прощения. Оказывается при снятии аккумулятора, происходит полное "как бы сказать- сбивание программного обеспечения", и при включении заново идет загрузка андроид как после перепрошивки. Вот тогда он и жутко греется. А в ждущем режиме холодный. Это происходит как при подключеном дисплее таки при отсоединенном. прошу продолжения. Прилагаемый вами даташит не совсем подходит под мой дисплей. Мой дисплей - HV101WU1-1E1, такого случаем нет? На некоторых пинах(на плате) нет падения напряжения измеряемое тестером. Возможно от сюда и требует начинать?
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 12 мар 2016, 03:06 |
Мдааа, если бы она была, классно было б. Но ее нет, или может она в другой микрухе находится? А вот это что за микра обведенная красным. На ней написано: 1212 С17 Других похожих на вашу микру нет.
Ах да, вот еще один факт только что открылся. На некоторых выводах разъема дисплея УЖЕ стало короткое относительно минуса GND. А до снятия проца не было такого.
Есть планшет ME301T, тоже в ремонте.(тему здесь создал) так, на ней есть такая микра, наз - LVDM87CMBL
Радоваться или нет, пока не пойму, но благодаря Вам- vaterlou, оказалось что да, эта микруха с надписью "1212 С17" и есть трансмиттер. Рискнул и снял ее, после этого как короткое на некоторых контактах разъема пропало так и падение напряжения на других то исчезло. Но вот теперь задача- Как она называется??? 0_о Она даже меньше по сравнению LVDM87CMBL и SN75LVDS83B.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 12 мар 2016, 10:05 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Supercontick писал(а): Радоваться или нет, пока не пойму, но благодаря Вам- vaterlou, оказалось что да, эта микруха с надписью "1212 С17" и есть трансмиттер. Рискнул и снял ее, после этого как короткое на некоторых контактах разъема пропало так и падение напряжения на других то исчезло. Но вот теперь задача- Как она называется??? Создай отдельную тему по опознанию компонента, приложи фото. Думаю тебе дадут ответ что это за зверь.
Kapetz
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 28 май 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 17:10 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
derk911 писал(а): Отвечает С17 и за изо Да! Святослав же всё разжевал, что не ясно ?
derk911
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 31 май 2016, 11:34 |
Зарегистрирован: 19 май 2016, 18:32 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 11 Откуда: Kiev
Kapetz писал(а): derk911 писал(а): Отвечает С17 и за изо
Да! Думал про одно, написал другое)) У меня нет не изо ни подсветки , хотел узнать про подсветку. Исправлюсь. Отвечает С17 и за подсветку?
derk911
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 08 июн 2016, 16:27 |
Alex_K17 писал(а): А не подскажете какое падение на шине lvds на разъёме подключения матрицы с отключенной матрицей, по отношению к земле , на рабочем трансмиттере? Хороший вопрос , мужики, у кого есть рабочая плата скиньте показания.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: TF700T, подсветка есть но нет изображения Добавлено: 10 июн 2016, 18:09 |
Alex_K17 писал(а): А не подскажете какое падение на шине lvds на разъёме подключения матрицы с отключенной матрицей, по отношению к земле , на рабочем трансмиттере? От 450 до 558мВ, смотря какая плата. но такое точно. Осталась рабочая плата с такого планшета. Могу измерять что нужно. путь к моей теме распознания элемента: тыц
