Текущее время: 20 май 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 12:53
Приветствую.
HP EliteBook 8470p,
Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04,
KBC1126
В общем ситуация такая: был залит, полыхнул LAN. Восстановил гниль, снял LAN.
На данным момент, при подключении питания от сети происходит автостарт, ноут заводится, кнопкой отключается после чего при нажатии на кнопку не стартует.
По схеме питания, как я понимаю(!), после ON/OFFBTN_KBC должен подняться KBC_PWR_ON, однако, он не поднимается, словно после холодного моря Гагров.
Разъясните кто-нибудь, при каких условиях поднимается KBC_PWR_ON.
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:17
LID_SW#_3 64 нога, ADP_PRES 74 нога есть? PWR_BTN_OUT# 4 нога транслируется?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 03:17
А вот его как раз и нет. Снял LMV393, подал по ADP_PRES 3 вольта, ноут стал заводиться с кнопки. ищу замену LMV393.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 19 секунд: ----------
Нашел таки приемлемый аналог и все в порядке!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором
edgar85edo
1939
12 мар 2020, 14:05
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6470b/8470p (Calvin UMA 6050A2466401) touchpad and keyboard flick
R EZ A
01 мар 2023, 20:28
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
Human20
54
12455
05 дек 2017, 00:22
Human20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука
Lincorp
13 апр 2019, 20:24
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bacek, daneeya, kasimka, lordoomon, OKService, webmaster и гости: 20
