Текущее время: 21 май 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: Восстановление маски под севером! КАК?!!!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:06
В общем я еще учусь!
В общей сложности запаял штук 10 северов и видиков. К сожалению успех 50% где-то!
Паяю на Achi SC Pro.
Запаял я когда то чип, он был один из первых и при пайке не пожалел флюса, явно зря! Его было очень много, чип толком не сел и соответственно не работал. Ноут данный я приобрел у клиента и остался он лежать далеко в ящике. На днях раскопал его, чип отпаял а там такое:
Думается мне что ставить чип на такое посадочное место смысла нет - вряд ли запустится?
И как отмыть пригоревший флюс?
Flux Off не берет даже при прогреве платы до 80 градусов, ацетон и бензин "Калоша" тоже не помогают.
Прошу совета бывалых. Заранее всем спасибо!
Нашел тему про маску
viewtopic.php?f=216&t=8386
вот как отмыть тока ((
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски под севером! КАК?!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:03
а зачем отмывать? главное что место где пятаки нет нагара. а тут можно без маски. вот например внизу линия запаралелена на несколько пятаков. я с чипа паяльником убираю те шары которые могут замкнуться с соседними. можно внимательно посмотреть и оценить где соседние дороги проходят рядом спятаками.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:25
Заблокирован
2 совета - выравнивайте свои руки и замените солидол на хороший флюс
берёте зелёнку и под инспекцией в микроскоп восстанавливаете слезшую маску... не получится поставить чип правильно - да пофигу, зато получите бесценный опыт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 01:23
dionis_ писал(а):
вряд ли запустится?
ставите и все будет работать .
припои имеет имеет свойство растекаться а также делать перемычки.
ноги у мульта если слиплись то оплетка или хитрыми движениями паяльника
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:38
Всю тему перечитал по восстановлению маски. Половина народу считает что маска вовсе не обязательна. Зеленки все равно нет, попробую для начала посадить тот же чип на свинец и ничего не делая с маской.
Флюс уже сменил на Flux Plus.
Честно говоря реболлом еще не занимался ((( ничего нет.
Закажу трафареты и шары, перекатаю на свинец и отпишусь, запустился ли ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Купил бы Quanta LX89 под восстановление (желательно с дохлым севером)
в форуме Куплю | Buy
Modern54
28 окт 2015, 11:09
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаблон для восстановления маски под сокетом
zloy1020
30 ноя 2017, 00:56
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снятие с платы УФ паяльной маски.
в форуме Беседка
den2
17 июн 2022, 17:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta R22 rev D) Нужно фото пятаков под севером...
TSARIVAN
11 сен 2016, 12:50
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
5536
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
