Текущее время: 31 май 2024, 18:26
Falls
Заголовок сообщения: HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки про Добавлено: 04 мар 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 17:59 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 75 Откуда: Украина
Всем привет, менялась мать, проработал 1 день, не включился, при подсоеденении ЗУ засвечивает лэд питания на 4-5 сек, в этот момент поднимает все напруги, может успеть стартануть, потом не реагирует на кнопку, флешка мульта не запитывается, при переподсоеденении ЗУ ситуация повторяется. Прошу совета с чего начать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки Добавлено: 05 мар 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
когда Falls писал(а): потом не реагирует на кнопку, флешка мульта не запитывается, +RTC_VCC ? RTC_RST# ? DCBATOUT ? PM_SLP_S3# ? 3D3V_S5 ? 3D3V_S0 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки Добавлено: 06 мар 2016, 15:21 |
planetoxod писал(а): потом не реагирует на кнопку, флешка мульта не запитывается, ACDET ACDRV ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Re: HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки проACPRES ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки Добавлено: 06 мар 2016, 15:55 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Falls писал(а): флешка мульта не запитывается, Если на этой плате установлен мульт KB9016QF, то шить надо сам мульт а не flash хаба.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки Добавлено: 06 мар 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Falls писал(а): PU 4103 16 нога 0.3в 8 нога 0в Нет питания у ШИМ (PU4103). Смотри формирование этого питания на стр. 41 схемы выше ШИМ (PD4101, PR4122, PD4104). Какое сопротивление по питанию DCBATOUT, RT8223_PWR? ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- Re: HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки проFalls писал(а): DCBATOUT 1.21v Falls писал(а): 16 нога 0.3в Это одно и то же напряжение, а у Вас оно разное.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки Добавлено: 22 мар 2016, 23:02 |
Falls писал(а): роблема решилась заменой шимки RT8223 и сдвоеного полевичка PU4102 всем спасибо можно закрывать Если вопрос решен, закрывать тему надо Вам.
