Текущее время: 08 июн 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: lenovo B590 (Wistron LB59A) Не включается. КЗ или ..?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:17
Добрый день. Ситуация такая - поднимает на мгновение напряжение 1.05В на дросселе PL4501 и на этом все. 3.3 и 5 В присутствуют. Сопротивление между дросселем и землей около 0.5 Ом. Без хаба КЗ пропадает. Чип менял на новый - результат тот же. Да и слегка обуглился довольно мощный резистор с нулевым сопротивлением с обратной стороны платы (R4501). Судя по дорожкам часть хаба запитана напрямую, часть через R4501. У кого есть такая же, но рабочая, плата под рукой замерьте пожалуйста сопротивление между дросселем и землей.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B590 (Wistron LB59A) Не включается. КЗ или ..?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:30
lukby писал(а):
на дросселе PL4501
36 Ом без проца, с процессором 23.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:25
Надо поднимать, смотреть. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:54
Так и есть - криво сел. Еще раз спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) дурацкий дефект
Черномор
02 окт 2014, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) turns on and off constantly
antony
22 ноя 2014, 02:06
antony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается.
SOTSKY
24 мар 2016, 18:23
SOTSKY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Wistron LB59A) КЗ по питанию процессора
guljaysv
13
4584
17 сен 2016, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Wistron LB59A 12209-1) Вклюсается с 10 раза!
ipk
964
12 мар 2023, 15:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Emercom101, Google [Bot], only_happy, Rublin, rulya56 и гости: 17
