Текущее время: 01 июн 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: R540-JT04 (BREMEN VE) vBIOS mod from 216-0774009 to 216-0774008
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 22:45
Hello. In my territory ati 216-0774009 is unavailable, so I wanted to replace it with 216-0774008. The problem is that BIOS does not include data for 4008, so the screen is off (power supply activity and hdd led blinking suggests that operating system loads properly). Do any of you have such knowledge to modify bios for this board to make this 4008 work? I see that technically it is possible: viewtopic.php?f=41&t=31699&hilit=%2A0774008+0774009%2A
Dump attached to this thread is subject to change vBIOS to cooperate with 216-0774008.
Regards!
Здравствуйте. На моей территории ати 216-0774009 недоступна, поэтому я хотел бы заменить его 216-0774008. Проблема заключается в том, что BIOS не включает в себя данные для 4008, так что экран выключен (активность питания и HDD LED мигает предполагает, что операционная система загружает должным образом). У кого из вас есть такие знания, чтобы изменить биос для этой платы, чтобы сделать эту работу 4008? Я вижу, что технически это возможно: viewtopic.php?f=41&t=31699&hilit=%2A0774008+0774009%2A
Самосвала прилагается к этой теме может быть изменена VBIOS сотрудничать с 216-0774008.
С уважением!
 Заголовок сообщения: Re: R540-JT04 (BREMEN VE) vBIOS mod from 216-0774009 to 216-0774008
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:22
See your private messages
Ответил в личку.
 Заголовок сообщения: Re: R540-JT04 (BREMEN VE) vBIOS mod from 216-0774009 to 216-0774008  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 00:53
Hi,
Can you attach this dump here? It is possible?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008
в форуме Samsung
partner99
3937
18 янв 2018, 13:08
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008
в форуме Samsung
Kep2077
23
7265
15 мар 2018, 17:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
hrol911
38
15264
23 дек 2017, 23:27
fakiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (da0um3mb8e0 rev e) 216-0774009->216-0774008 BIOS MOD
в форуме Dell
Михаил2115
22 апр 2015, 14:17
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Видео чип 216-0774009 на 216-0774008
Voffka212
04 мар 2019, 22:46
