Текущее время: 27 май 2024, 20:13
-Jk-
Заголовок сообщения: Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3) Стартует на доли секунды Добавлено: 26 фев 2016, 18:19 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
По первичным симптомам даже обрадовался, думал что-нить банальное по питанию. Оказалось всё намного сложнее.
При питании 19 есть 3.3 и 5 линейки. При нажатии на кнопку на секунд 10 появляется дежурка и на доли секунды появляются все остальные напряжения, кроме VCC_GFXCORE. Плата с видиком N14P-GV2-B-A1. Пользуюсь схемой от LA48.
Делал я с ним уже наверно практически всё, что только мог придумать. 0. Само собой, поподкидывал процы-памяти. 1. КЗ нигде не обнаружил, несколько раз осцилом просмотрел каждый дроссель, с обеих сторон. 2. Проверил вроде как все повергуды. На эти доли секунды они успевают подниматься. 3. Прошил флешки несколько раз, разными дампами, сейчас вернул пока родные (2 флешки). 4. Был поменян HM76 на HM70 с донора, безрезультатно. После п.6 вернул пока родной, поведение всё то же. (ненавижу этот черный компаунд, мож есть какой растворитель для него?). 5. Полез в сторону питания CPU, поменял TPS51640A на такую же с донора, поменял также буферную ШИМку в питании VCC_GFXCORE. Естественно, не помогло. 6. Поменял мульт NPCE885G на такой же с похожего залитого донора. Старт вообще пропал. Поставил 795G тоже с донора - ноут стал стартовать, но не было ини. Появился лучик надежды. Потребление 0.8 и плавно (с нагревом проца) растет до 1.3. Подпаял посткарту - единственный код A2h. Потом заметил, что не припаялась 128 нога мульта (LPC_AD2). Подпаял ее - картина стала прежней, надежды рухнули.
Я в отчаянии, помогите свежими идеями. Если нужно - любые замеры и даже красивые осциллограммы предоставлю. Заново что ли всё начать, может пропустил что... (?)
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3) Стартует на доли секунды Добавлено: 26 фев 2016, 19:28 |
По опыту тоже помню, что после инициализации появляется, а по диаграмме смотрю -там типа как сразу после VCC_CORE, вот и прицепился к нему.
Пост A2h у меня высвечивался с неприпаянной ногой LAD2, поэтому не знаю, на сколько справедливо можно судить о чем-то.
Вот интересно, почему ноут не отрубался с поднятым в воздух LAD2? Значит ли это, что дело не в питании или не факт?
Сейчас посты не бегают, так как ноут стартует на 0.3 секунды. Посткарта едва нолики успевает высветить.
Но на LADах LPC пачка импульсов каких-то за это время таки проходит.
