Текущее время: 09 июн 2024, 09:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Parker133
Заголовок сообщения: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 25 фев 2016, 15:39 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Притащили сея аппарат. На борту проц и7, видюха 216-0810005. Платформу определить не смог, потому как надписей не нашел на материнке, но фото ниже есть. Вложение: IMG_2595.JPG При снятии видеочипа умудрился оторвать 2 пятака, уходящие сразу в межслой. На фото помечены. Вложение: IMG_2596.JPG Восстановил их, предварительно прозвонив те же пятаки на мамке правда с чипом 216-0833000 - вроде бы как запараллелены и идут на землю. Как я понимаю, это пятаки AP3 и AP4. Расковырял, сделал пупырки, поставил чип и получил картинку, как на третьем фото. Вложение: IMG_2594.jpg Чип брался новый в парте. Помогите пожалуйста советом - лишнее расковырял? Чип мертворожденный? Еще одного чипа нет, чтобы подкинуть
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 25 фев 2016, 20:57 |
Имелось ввиду "корявками"?? Да не, вроде живые. Ладно. Бум заказывать еще один чип, а этот пробовать сделать возврат. Спасибо за совет. А на счет маркировки платы - могли бы написать УФ маркером вообще, чтобы враг не догадался ) ---------- Добавлено спустя 34 минуты 53 секунды: ---------- Кстати, назрел еще вопрос. Соответственно, остался старый чип, но был потерян конденсатор в процессе выпаивания, обведенный на фото. Я долго не думая, не найдя ни одного визуального отличия от чипа 216-0810028, выпаял с него этот кондей в поставил на мой старый 05-й. Впаял эту ацкую сборку на мать и получил такую вещь, от которой позеленел, думая, что каким-то чудом спалил мать, а именно при нажатии на кнопку вкл ноут 3 или 4 раза дергает кулерами и все. Вопрос: конденсаторы не взаимозаменяемы? Или как такое может быть? Собственно после этого, перекрестившись, перекатал новые шары на новый чип (который полосит) и ноут ожил, только изображая из себя зЁбру Поделитесь мыслями пожалуйста
PS повторно 05-й чип решил не впаивать - лишний раз греть плату - это лишнее
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 25 фев 2016, 21:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Корябки от слова корябать, царапать. Не корявый На фото царапины по углам. Пару недель назад у них нормальные 005 были, но 15-го года, не как у вас на фото.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 26 фев 2016, 10:03 |
Parker133 писал(а): Чипы у них действительно 15-го года Из тех 2 штуки поставил, один в такой же мак, другой в HP, оба заработали без проблем, один оставшийся могу сфоткать (1512 taiwan P23P11.00) Может запаялся плохо, может снесли что, фото платы у чипа/под чипом если надо скину. С флюсом которым паяли проблем нет?
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 26 фев 2016, 10:29 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 23:28 Наличности на руках: 86.01
Сообщения: 122 Откуда: Riga
а можно по-подробнее на счет позвонки питания видеочипа прозвоните дроссель питания видео чипа на землю, должно быть несколько ОМ, но не 0, кондеры сверху чипа, там тоже 0 не должно быть, если будет 0, значит либо замкнуло шары, либо спекся кристалл, плата с КЗ стартовать не будет
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 05 мар 2016, 19:32 |
Заказал из парта новый чип. Поставил. Изо один в один кривое как на фото, которое я выкладывал ранее. Пипец. Память чтоли? Обнаружил еще такую вещь. Когда первые 3 раза выпаивал чип, то нечто щелкало. Один раз я такое наблюдал - это 2 СМД кондера вылетели с платы. Тут обглядел всю плату - вроде все на месте за исключением вот этого элемента: Вложение: 1.jpg что это? За что отвечает? И вообще, кто причина бед этого ноута??? Подскажите пожалуйста. Клиент рвет и мечет
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 07 мар 2016, 10:31 |
Parker133 писал(а): первые 3 раза выпаивал чип, то нечто щелкало 99% что часть пятаков под видеопамятью отлетели, стоило компаунд вокруг нее удалить перед пайкой чипа, может просто перегрели. Лечить очень тяжко. На картинке трансформатор LAN, вы их не видели никогда? Боардвью на плату на форуме тоже есть.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 12 мар 2016, 00:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Parker133 писал(а): Просьба объяснить последний пост Да чего там объяснять то. Конкретно на этих платах рвет межслойные переходы на видеопамять при неаккуратной пайке. Проблема эта широко известная и неопытным доставляет изрядно гимора. Готовых рецептов починки такого косяка не существует - только снимать чип, память и вызванивать. Но даже при нахождении оборванной пары восстановить не всегда удается. Из "глубоких" рядов от края чипа тянуть выводы приходится.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака Добавлено: 19 июн 2016, 14:03 |
Участник АСЦ |
Parker133 писал(а): ПРОСЬБА ПОМОЧЬ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ МАТЕРИ НА ДАННЫЙ АППАРАТ Выбирайте любую. Любая из перечисленных в ваш корпус встанет.
