Текущее время: 03 июн 2024, 17:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:58
Клиент принес свежекупленный с рук для переустановки винды. После очередной перезагрузки выпал BSOD с артефактами, перестал стартовать (нет инициализации). При разборке оказалось, что ноут недавно чистили (а может и грели?), на видеочипе 216-0774009 отсутствует прокладка, только термопаста. После контрольного прогрева видеочипа инициализация пошла.
Вопрос такой - есть ли смысл после замены чипа поставить медные пластинки вместо резинок, и какой толщины они должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:02
Смысл есть-теплопроводность в разы.Толщина экспериментально, по отпечатку термопасты.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:28
Измерял зазор щупами, понемногу отпуская винты 5 и 6, - параллельность между плоскостями кристаллов (северника, видео) и радиатором достигается при зазоре 0,8 мм.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 10:30
всегда стараюсь пластины ставить, главное смотрите, чтобы охлаждение прижималось без перекоса, с резинкой это не критично, а с пластинкой, может фатально быть, если с криссталом не будет полного контакта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 01:02
Экспериментировал с разными пластинками с шагом 0,05 мм. Если на видеочипе пластинка толще 0,3 мм - возникает перекос на процессоре (щель заметна на просвет). При этом на севернике радиатор всегда непараллелен кристаллу - придется, видимо ставить резинку (((
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:00
А по заводу там разве не термопаста? Были у меня в ремонте 2 таких бука и у обоих кристалл затёрт на одной половине и отколот угол, причём как под копирку. И не похоже что кто-то там лазил. Чипы я заменил и поставил резинку. Теперь вот сомневаться начинаю, правильно ли я поступил. Но меня больше смутили затёртости и сколы, я так подумал, что это дефект охлаждения, не могли же 2 разных бука одинаково упасть или т.п.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:09
не проще взять два куска фольги, тонкого полиэтилена, бумаги в конце концов, зажать между ними кусок пластилина и померить потом толщину лепёшки?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:36
Если снять вентилятор, то на просвет видно, что прикрученный без прокладки радиатор ложится только на внешний край кристалла видеочипа, по второму краю зазор очень приличный. Но может это только в моем экземпляре такая деформация радиатора. Так что нужно ставить прокладку или, еще лучше, пластинку 0,25 - 0,3 мм. А вот по северному, как ни крути, - только резинку, радиатор над мостом идет не параллельно кристаллу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:51
Да нет, похоже у меня тоже самое с зазорами было, как по мне то уже лучше резинка чем запиленный кристалл.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:01
pgomberg упругую деформацию никто ведь не отменял, при затяжке радиатор вполне может лечь на видеочип всей плоскостью. Ну или по крайней мере с бОльшим прилеганием, чем на весу. Север там вроде под отдельным радиатором?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 23:51
ZZZ7ZZZ, перекос радиатора на видеочипе присутствует именно когда все винты затянуты, клин виден на просвет. Пластинка 0,3 мм устраняет его, но над севером клин остается - зазор между кристаллом и радиатором 0,7 мм с одной стороны и 0,55 мм с другой. Радиатор монолитный, на север остается только резинку ставить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 06:54
pgomberg Ааа, это получается там юг под отдельным. Когда надо выбирать зазор, я делаю так. Пластинка требуемой толщины и размером с подошву радиатора или больше (если позволяют рядом стоящие детали), намертво приклеивается к подошве на эпоксидку или теплопроводящий клей. Клеится в тисках, под большим давлением, через деревянные проставки, в одной из которых делается паз под ТТ. В твоём случае, и для видео и для севера можно использовать пластинки по 0,3мм. Для видео это будет в самый раз, на север потом положишь 0,5мм прокладку. Полностью "северный" зазор лучше не выбирать, иначе прокладке некуда будет "вытекать", будут разрывы или ещё бОльший перекос.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:14
ZZZ7ZZZ, думаю, что предложенный Вами вариант наиболее эффективен в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 11:56
А у пластины(резинка, которая заводская), тепло проводимость меньше?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 13:18
Пластина - имеется в виду медная которая. С завода идет резинка, теплопроводность которой почти в 100 раз ниже, чем у меди.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:10
есть эпокидка "момент" сдвоеный шприц такой, по сути полиэфирка, так вот её можно смешать с кпт-8, высыхает мин за 10, держит прекрасно, и тепло передает как по мне отлично, делал не один раз, последний на леново 555, кто в курсе знает, как пахабно сделана охлада по заводу. Там пластина на север даже трубки не касается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:02
пробовал, не устроила прочность, только если кпт-8 высушить и размолоть. Лучше бы припаять, конечно. А так, если уж совсем поверхности кривые, сыплю в эпоксидку очень тонкий порошок окиси бериллия. С окисью цинка прилично похуже, но её валом.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:56
Я просто не уточнил, для плоских поверхностей таких как пластинки держит супер, а трубки клеить не пробовал даже. Просто есть охлады где контакт трубок с другими элементами сделан безобразно, но в современных конструкциях это уже редкость.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:13
Сегодня собирал Ленову B570e. Радиатор так криво ложится на видеочип (Geforce), что с одного края отвертку можно вставить. С завода термопаста, без резинок. Стало интересно, нашел другой радиатор - такая же картина. Так тут хоть можно подогнуть, чтобы радиатор ровно ложился, а в 4525s - дудки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:32
да-да, охлада не очень получилась у них, и я думаю что как писал выше, она и портит видеочипы, при повседневной эксплуатации, потому что поверхность кристалла затёрта была по матового состояния с одной половины. Мне попадало на ремонт наверно 3-4 шт и все с с одним диагнозом.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:54
так и я не о трубках, там только пайка. Просто когда в эпоксидку намешиваешь что-то, с чем она не совсем совместима, это всё равно что масло с водой. С КПТ пробовал ЭД-20 и ЭДП и что-то не впечатлился. Сыпучие наполнители дают существенно бОльшую прочность шва при любом слое, самым удачным была алмазная пыль. Дорогая, зараза, но реально теплопроводность приличная и на глаза клиентов забавно смотреть :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 18:04
http://2.bp.blogspot.com/-kH0v4VbYk9w/V ... G_4424.JPG такой пробовал? Это не эпоксидка, а скорее полиэфирка для стекловолокна. И с кпт-8 мешается как одно целое, я тоже с другими не смог смешать, а с этой вышло. Я ей зарядки ещё клею для ноутов и поломаные стойки-втулки в корпусах, быстро, прочно и красиво. Есть разные аналоги, но есть и "подделки" совершенно не похожие. Сейчас другой купил, по сути одно и тоже, только дешевле и больше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:00
HALLCAT такого у нас не встречал, юзаю "Супер-эпокси" от "Момента" и двухкомпонентные китайцы в тюбиках тоже из серии "супер-пупер". По стойкам, согласен, отлично работают - намазал, перевернул, чтобы ещё в сторону втулок по стойке стекло. Быстро и достаточно прочно. Жаль, что по трещинам так же не работают, приходится стеклоткань с кевларом лепить.
А с КПТ... Там по идее полидиметилсилоксан, который со смолой не реагирует, максимум - роль пластификатора, на микроуровне получается пористая структура с полидиметилсилоксаном внутри пор. Ну его, пусть уж лучше там порошок какой теплопроводящий будет, жаль что руки до шаровой мельницы не доходят. Иногда ещё такой юзаю - http://www.ebay.com/itm/Thermal-Conduct ... 1001799393 намного лучше и удобнее Радиала. Хранится долго, фасовка мелкая. Если совсем мало надо и редко, можно и с "задницы" открыть, дольше потом проживёт. Густоват, правда, так бы ещё наполнителя добавлял.
С эпоксидкой ещё коллоидное серебро нормально идёт, но это из той же серии, что алмазная пыль, когда важен каждый градус, либо клиента надо добить :)
В общем, клеев много не бывает :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:16
Ты пакажи где серебро и пыль покупаешь, хоть пасматреть что это такое, пака меня не добил... :-) Я как бы настолько щепитильно не подхожу к этому вопросу, может потому что буки соберает и настраивает напарник, мой инструмент больше фен и станция. Но вот клиента добить эффектно канеш звучит, я про пыль алмазную и серебро, пака тролли не подумали что мы клиентов валим. :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:45
HALLCAT за пылью надо к ювелирам, кто огранкой занимается. Брать как можно более мелкую - 0,1-0,25мкм. Ради эксперимента доставал из полировочных паст (разведение в растворителе, декантация), но муторно. Насчёт серебра проще договориться с кем-нибудь из химлаборатории, хоть и реакции там не сложные. Хреново, что хранить надо герметично, иначе в сульфид уйдёт. Не путай просто коллоидное серебро, по сути - очень мелкий порошок, и ту хрень, которую везде рекламируют как средство от всего, включая СПИД и атомную войну.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
2774
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна
prw07
3523
16 окт 2014, 20:30
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы
FerumDTC
3808
16 дек 2015, 18:48
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2665
04 янв 2016, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: const_kuban, kaknazlo, kashawtseff2011, lerika85, wRtCyborg и гости: 26
