Текущее время: 08 июн 2024, 15:08
FSergey
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 23 фев 2016, 22:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) с дефектом - не работают динамики, а в наушниках звук есть, причем когда нажимаешь на регулировку звука, то она откликается подъемом уровня звука, но самого звука в динамиках нет. Что было проделано - поменяли кодек 20752-21Z (ставил новый и с платы донорской) - без результата, дефект не изменился ни с одним кодеком, подкидывал другие динамики (хотя у родных сопротивление нормальное 4 Ом) - без изменений, прозвонил от разъема динамиков до кодека - все отлично, сигнал должен доходить от кодека до динамиков. Прозвонил от проца 4 сигнала, все приходят на кодек. Измерения на кодеке 38 JSENSE - около 2В с подключенными наушниками, 3.3В без наушников 9 RESET# - 1,5В 2 VDDO – 3.3В 18 DVDD_3.3 – 3.3В 7 VDD_IO – 1.5В 3 FILT_1.8 – 1.8В 27 AVDD_3.3 – 3.3В 28 AVDD_5V – 5В 24 AVDD_HP – 3.3В 13 LPWR_5.0 – 5В 16 RPWR_5.0 – 5В 39 SPKR_MUTE# - 3.3В
Схема есть, а мысли уже кончились. Какие будут предложения?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 23 фев 2016, 23:04 |
Участник АСЦ |
Dolce писал(а): Заменить гнездо наушников. (Или замкнуть лепесток). Так в наушниках звук есть, и детект наушников отрабатывается 38 пином или вы про другое?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 23 фев 2016, 23:25 |
Участник АСЦ |
Ren писал(а): В наушниках есть специальный лепесток который отвечает за переключение на внешние динамики. Он походу залип. А изменение напряжения на 38 пине тогда как происходит?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 24 фев 2016, 01:54 |
Участник АСЦ |
Ren писал(а): JSENSE 38 пин вы его имеете ввиду? да его Dolce писал(а): Резисторы RA17 и RA36 соответствуют номиналу? (39,2к и 20к)? завтра буду смотреть.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 24 фев 2016, 08:08 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 289.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: 38 JSENSE - около 2В с подключенными наушниками, 3.3В без наушников 9 RESET# - 1,5В 2 VDDO – 3.3В 18 DVDD_3.3 – 3.3В 7 VDD_IO – 1.5В 3 FILT_1.8 – 1.8В 27 AVDD_3.3 – 3.3В 28 AVDD_5V – 5В 24 AVDD_HP – 3.3В 13 LPWR_5.0 – 5В 16 RPWR_5.0 – 5В 39 SPKR_MUTE# - 3.3В
все выглядит правильно, так как и должно быть. сам кодек вы меняли. глупый вопрос, но все же: программные проблемы исключили ? т.е. драйвер стоит с офф сайта леновы для этой модели ноутбука ?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 24 фев 2016, 13:31 |
Участник АСЦ |
Dolce писал(а): Резисторы RA17 и RA36 соответствуют номиналу? (39,2к и 20к)? номиналы соответствуют схеме, только вы опять к 38 пину пытаетесь прицепиться. bass писал(а): все выглядит правильно, так как и должно быть. сам кодек вы меняли. глупый вопрос, но все же: программные проблемы исключили ? т.е. драйвер стоит с офф сайта леновы для этой модели ноутбука ? Вот и мне не нравится, что все выглядит как надо. Два диска - Win 8 и Win 8.1, в первом случае дрова от G500 (на 8-ку для G50-30 нет аудиодров), во втором случае оригинальные дрова, обе системы чистые. Сложность в том, что это не дефект эксплуатации - это заводской дефект, бук с завода такой вышел.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 24 фев 2016, 15:57 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
FSergey писал(а): Сложность в том, что это не дефект эксплуатации - это заводской дефект, бук с завода такой вышел. С этого надо было начинать. Тогда формальный вопрос биос шили?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 24 фев 2016, 16:17 |
Участник АСЦ |
Ren писал(а): С этого надо было начинать. Тогда формальный вопрос биос шили? Биос шил.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 25 фев 2016, 07:26 |
Цитата: Сложность в том, что это не дефект эксплуатации - это заводской дефект, бук с завода такой вышел. в таком случае - очень сильно сочувствую, сами работаем по гарантии леново, какой только херни не насмотрелись уже на дешевых аппаратах. доходило до того, что тупо разъем на динамики коряво припаян был (смещен на 1 пин) , звук был в одном динамике и с шумами. и это не единичный случай. так что осмотрите мать и разъемы на предмет подобных косяков. тем более у вас разъем на наушники с коммутацией на отдельной плате.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 25 фев 2016, 13:03 |
Участник АСЦ |
mumbl писал(а): у меня как то у lenovo z500 тоже не было звука в динамиках, проблема была в разъеме, нового разъема не было пришлось разбирать и подгибать лепестки в джеке, может поможет автору. Забудьте вы про 38 пин, все там в порядке, лепесток на разъеме аудио переключает нормально. Term_k писал(а): Первый вопрос(глупый наверное), а какие динамики установлены в настройка Винде по умолчанию, был случай клиент выставил HDMI вот звука и не было, а когда наушники вставляешь кодек срабатывает и перехватывает на себя. Второй(не уверен) 39 SPKR_MUTE# - 3.3В там должно быть напруга, а если сбросить опустить на землю. Третий, осциллографом смотрел что на 12,17 ноге кодека когда играет музыка Читали что я писал? FSergey писал(а): Два диска - Win 8 и Win 8.1, в первом случае дрова от G500 (на 8-ку для G50-30 нет аудиодров), во втором случае оригинальные дрова, обе системы чистые. Объясните зачем сажать 39 пин кодека на землю? Осциллографа пока нет к сожалению, но напруга прыгает на разъеме динамиков когда гоняешь ползунок звука, при подключенных наушниках не прыгает. bass писал(а): в таком случае - очень сильно сочувствую, сами работаем по гарантии леново, какой только херни не насмотрелись уже на дешевых аппаратах. доходило до того, что тупо разъем на динамики коряво припаян был (смещен на 1 пин) , звук был в одном динамике и с шумами. и это не единичный случай. так что осмотрите мать и разъемы на предмет подобных косяков. тем более у вас разъем на наушники с коммутацией на отдельной плате. Боардвью бы увидеть и сравнить с тем что установленно реально. Или фото кодека с обвязкой хорошего качества.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 25 фев 2016, 19:37 |
FSergey писал(а): но напруга прыгает на разъеме динамиков когда гоняешь ползунок звука Был аналогичный случай - нет звука в динамиках, оба динамика 4 Ома. Правда осциллограф всегда под рукой... посмотрел -есть сигнал, а звука нет. Динамики, оба, дохлые. Второй вариант. Выходы УНЧ парафазные, а если они вдруг становятся синфазные (тоже был прецедент) то звука не будет, хотя напряжение на выходе, как ты говоришь, прыгает... И третье. Сам кодек не подарок, в смысле качества. Буквально сегодня был с ним секас... В динамиках звука не было и очень тихий в наушниках. Замена кодека - всё ОК! Да оказалось не всё... Если сместить регулятор уровня в любую сторону звук пропадает. После повторной замены кодека звука не вообще... Настоящее китайское качество!
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 27 фев 2016, 15:29 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Был аналогичный случай - нет звука в динамиках, оба динамика 4 Ома. Правда осциллограф всегда под рукой... посмотрел -есть сигнал, а звука нет. Динамики, оба, дохлые. Второй вариант. Выходы УНЧ парафазные, а если они вдруг становятся синфазные (тоже был прецедент) то звука не будет, хотя напряжение на выходе, как ты говоришь, прыгает... И третье. Сам кодек не подарок, в смысле качества. Буквально сегодня был с ним секас... В динамиках звука не было и очень тихий в наушниках. Замена кодека - всё ОК! Да оказалось не всё... Если сместить регулятор уровня в любую сторону звук пропадает. После повторной замены кодека звука не вообще... Настоящее китайское качество! Динамиков есть 2 пары, одни родные, другие от G50-45 (на плате сгорела дежурка 3,3В вместе с дорожками, проверить не могу на этом буке) поэтому сильно сомневаюсь, что обе пары дохлые. По второму варианту ничего сказать не могу - читать про это нужно, можете вкратце рассказать или ссылкой озадачить. По кодекам - сам их заказывал в китае (заказывал 20575 и 20572) из 10 штук пока поставил штук 4-5 из них только один не завелся, поэтому и два разных ставил, но тк дефект не меняется при установке любого из 3-х кодеков, то думаю что дело не в нем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 27 фев 2016, 22:36 |
FSergey писал(а): можете вкратце рассказать или ссылкой озадачить. Ссылкой не могу но если вкратце... Скажем на обоих выводах динамиков напряжение 2.5V - ток через них отсутствует и если 5V - тоже самое. Т.е если напряжения на выводах изменяются синфазно, то динамики звучать не будут хотя относительно общего провода на их выводах будет переменное напряжение. Как-то так...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 28 фев 2016, 01:33 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Ссылкой не могу но если вкратце... Скажем на обоих выводах динамиков напряжение 2.5V - ток через них отсутствует и если 5V - тоже самое. Т.е если напряжения на выводах изменяются синфазно, то динамики звучать не будут хотя относительно общего провода на их выводах будет переменное напряжение. Как-то так... Как я понимаю если на каждом из выводов динамика напряжение поднимается на одинаковую величину, то в винде отображается подъем звука на ползунке звука, а самого звука не будет? Если так, то это мой случай, т.к. подъем напряжения на каждом из 4-х выводов идущих на динамик одинаковое для конкретного расположения ползунка. Каким образом устраняется подобный дефект?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 28 фев 2016, 09:40 |
FSergey писал(а): Каким образом устраняется подобный дефект? Я просто менял кодек... Про твой случай ничего не могу сказать - смотреть надо осциллографом, да и то поди на выходе сигнал ШИМ... Если в самом чипе уверен, смотри его обвязку, меряй напряжения - может каким сигналом и отключаются динамики...
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 16 апр 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 110.97
Сообщения: 192 Откуда: Donetsk
Посмотри по схеме. Как правило после кодека звуковой сигнал разделяется на два усилителя - один отвечает за наушники-микрофон, второй за динамики. Проверь банально тестером есть ли что на звуковых выходах кодека идущих на усилитель динамиков, там обычно около трех вольт поднимается, доходят ли они до усилителя, замени сам усилитель, может он изначально был бракованный. Подкиньте другие динамики примерно того же размера, даже можно одним. Как правило в 4пин разъеме стереодинамиков две центральных -, крайние плюс, т.е динамик подключать на две ближайших кроме центральных.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 16 апр 2016, 22:35 |
Tenhi писал(а): Посмотри по схеме. Прекрасный совет! Почему же ты сам им не воспользовался? Тогда бы и увидел, что нет там никаких внешних усилителей - всё в кодеке
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 17 апр 2016, 01:38 |
Участник АСЦ |
Если кому интересно, то вместо 20752-21Z ставил новый 20757-11Z (Стоят в Lenovo G500/G505) - никаких изменений - звука в динамиках нет, а в наушниках все хорошо, так что можно с большой долей вероятности предположить, что замена такая пройдет на этой плате.
Платку на шлейфе с разъемом под наушники подкидывал со второго бука - так же без результатов, остается только какой-то конденсатор, тк номиналы резисторов идентичны с рабочей палатой.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть Добавлено: 11 май 2016, 18:48 |
Участник АСЦ |
А каким образом ноутбук узнает о том через что сейчас нужно звук воспроизводить? По схеме вижу только обмен с частью процессора по 4,5,6, 8 и 9 выводу кодека.
Сейчас обнаружил, что в винде если открыть свойства динамиков, то всегда задействован разъем Правая панель Разъем 3,5 мм и соответственно звук только в наушниках.
ЗЫ Для всех любителей лепестков и поломанных разъемов - разъем тут стоит на отдельной платке и подключается к основной плате через шлейф в разъеме JUSB3, естественно шлейф в этот разъем не подключен.
