Текущее время: 01 июн 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Philips 230wp7ns/00
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:07
бп: hudson-7 230wp7
cpu : mst9251a-lf-205
Проблема в следующем : сгорел p10nk80zfp заменён на p10nk70zfp, под ним диод 6138, поменял электролиты.
При включении отдельно бп - все напряжения присутствуют. Когда подключаешь mb сгорает на блоке питания входной предохранитель. Собственно впаял 100w лампу на его место дабы не палить их. Ничего не греется , КЗ появляется на 3-4 секунды потом пропадает на 1 и цикл повторяется. Схемы нет :( Кто то сталкивался с подобным ?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 230wp7ns/00
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:59
Первым делом нужно проверить входной электролит на исправность.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:09
Инвертор в норме ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:17
alcolyt писал(а):
Инвертор в норме ?
Да его не подключаю вообще. отдельная плата. Проблема проявляется при подключении мб. Такое ощущение, что в мб что-то просаживает блок. Но ничего не греется, а без схемы не могу толком ничего.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 03:00
постов не хватает http://vlab.su/viewtopic.php?f=97&t=9529&start=40 ? . мыло смотри?
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 15:15
Проблема решилась, все было очень банально. Лампа которую поставил вместо входного предохранителя была слишком мощная. Поставил вместо нее волосок - появилось изо. Теперь проблема номер 2 Мигает подсветка . Смотрим дальше. За схему спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
18903
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф awm 20861 e129545 от тв Philips.
в форуме Куплю | Buy
pro100susanin
14 авг 2019, 19:40
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу EDID для монера Philips 220E1SB/00
в форуме Philips
Svetilo
29 ноя 2017, 19:12
n00cler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 32PFL3007H/60 ищу прошивку
в форуме LCD
galexey
13 авг 2014, 10:51
galexey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
