Текущее время: 02 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2879-b) Не видит оперативку
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:24
Всем привет, хотел бы узнать, в чем может быть проблема и в какую сторону копать.
Имеется MacBook Pro 13, a1278 плата 820-2879-b
Из истории аппарата - он был залит, на плате сильных следов не видно, кроме сгнившей дорожки на разъем кулера. Восстановили -кулер заработал. При подключения БП без АКБ, аппарат стартует, кулер крутится и сразу же выдает один гудок, который повторяется каждые пять секунд (нет оперативной памяти)... Оперативка стоит, пробовал кучу разных, даже заведомо рабочую, толку нет.
Так же есть вторая такая же плата, история не известна, по факту- запуска нет, на нажатие кнопки включения реакции нет, при подключении блока горит только зеленый индикатор, батарейку не видит, не заряжает. При зажатии клавиш shift-ctrl-alt-power реакции тоже никакой.
Вот и вопрос, какую из плат реальнее восстановить? А может и обе... :-) насколько я знаю оперативка уходит на проц...
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2879-b) Не видит оперативку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 23:17
посмотрите, доходит ли питание до оперативки - могут сгнить дорожки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 23:45
В этой платформе оперативка идет в MCP. Смотрите разъем, питание ОЗУ, поднимайте MCP, скачайте схему и борд вьюв :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 01:04
Аккумулятор у Вас похоже очень плохой. Посмотрите импульсы SDA, SDL и напряжение, которое изменяется с 3.4В до 0В при подключении аккумулятора на его разъёме.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:47
MCP тоже "отойти к праОтцам" легко может
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3971
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку
в форуме Apple
airpower
11
3401
19 ноя 2016, 17:16
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879-b) После замены MCP89MZ-A2 чисто белый экран
в форуме Apple
SergioQQ
06 ноя 2014, 22:49
SergioQQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
в форуме Apple
valeryanych
3880
20 дек 2014, 08:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
