Текущее время: 01 июн 2024, 17:11
Akir1
Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос Добавлено: 19 фев 2016, 12:22 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Пк пришел "не включайкой" , со слов вел себя не адекватно, мог включится, мог не включится, мог включится через 30 минут...
Все основное проверил, откидыванием и подстановкой - БП, снята видяха, память, отключены все шлейфы, USB не замкнуты.
Самое простое, что можно сделать прошить биос, но тут вопрос, установлены 2 микросхемы биос...
Подскажите плиз как их зашить, залить по очереди один и тот же дамп с офф сайта?
Заранее спасибо за ответ!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос Добавлено: 19 фев 2016, 12:42 |
Psy писал(а): так то надо одну прошить а вторая типо из первой прошивается , это если я не чего не путаю, а вот какую шить не помню Нашел на данном форуме дамп 2х флешек, залью оба...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос Добавлено: 03 мар 2016, 19:55 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Psy писал(а): так то надо одну прошить а вторая типо из первой прошивается не совсем так Akir1один дамп в обе флехи
TimeBomb
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос Добавлено: 04 мар 2016, 07:13 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 07:32 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Я бы, чтобы "два раза не ходить", зашил бы B_BIOS (который Backup), а дальше по Alt+F11 (может F12, могу путать) восстановил его в M_BIOS (котрый Main). Заодно и функциональность хвалёной опции Dual BIOS проверить. Или, если хотите, могу содержимое обеих флешей программатором слить, пока мать такая же (возможно, у меня Rev 2.2) под рукой (Бугагашечка, которой я вот прямо сейчас занимаюсь с этой платой, описана на Ромбе и повторена тут: viewtopic.php?f=223&t=43093). Вроде не Ваш случай, но подозрительные какие-то платы.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос Добавлено: 04 мар 2016, 10:19 |
сергей3114 писал(а): гигабайты прекрасно стартуют и с одной прошитой флешкой И не только гигабайты Кстати бывают материнки и с 3-я флехами ) 3-я МЕ
Akir1
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос Добавлено: 09 мар 2016, 16:26 |
Akir1 писал(а): Psy писал(а): так то надо одну прошить а вторая типо из первой прошивается , это если я не чего не путаю, а вот какую шить не помню Нашел на данном форуме дамп 2х флешек, залью оба... Зашил дамп(Ы), ситуация не поменялась, мать видимо в утиль... p.s. Странно, что содержимое флешек разное, как в родных, так и дампов
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос Добавлено: 09 мар 2016, 16:35 |
Akir1 писал(а): p.s. Странно, что содержимое флешек разное, как в родных, так и дампов Ничего мтранного, бекам-чистый биос, майн с пользовательскими настройками
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос Добавлено: 21 июл 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
XMAX писал(а): Можно на М биос закоротить 1-ю и 8-ю ногу, и отпустить, при след включении она восстановится из B биос XMAX, вы бы схему посмотрели для начала, сигнал -ICH_SPI_CS итак подтянут к VCC3 резистором, вы таким образом рискуете микросхемами. Кроме того, вы уверены, что механизм dual bios работает именно так?
