Текущее время: 10 июн 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Sony Vaio fz31mr вопрос по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:32
У Sony Vaio fz31mr система охлаждения состоит из 2-ух отдельных трубок. При работе, трубка от процессора равномерно и довольно быстро нагревается, а вот от видео: над самим чипом уже палец держать невозможно, а через 4-5см трубка еще комнатной температуры. Я так понимаю, что из системы охлаждения испарился фреон и она перестала работать.
У меня 2 вопроса:
1) Как-то заправить можно? Справятся ли те, кто ремонтом холодильников занимаются? Или только покупка? Тогда где купить?
2) По статистике у сонек не типовуха ли случаем, что система охлаждения перестает работать и происходит отвал от перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio fz31mr вопрос по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:04
Нет
http://vlab.su/viewtopic.php?t=906
дядя Саша писал(а):
Или только покупка?
Самый лучший вариант. Можно взять, конечно, подходящую по размеру трубку и перепаять, но гимору будет тьма, особенно там где она к решетке выхлопа припаяна.
дядя Саша писал(а):
где купить?
http://yandex.ru/search/?text=sony+fz+% ... %8F&lr=213
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... +heat+pipe
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (W150ERQ) Вопрос по системе охлаждения
в форуме DNS
Koe
13 апр 2019, 08:40
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE1713W1RB (sony vaio SVE1713W1RB) Нужно аппаратно отключить дискретную графику.
в форуме Sony
Neraf
06 апр 2021, 16:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: reputaziya и гости: 4
