Текущее время: 01 июн 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Toshiba c850 (c850 c1s) Не включается при подключенной батарее.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:50
Нужна помощь имеется бук при подключенной батарее не включается моргает светодиод зарядки.При отключенной батарее работает без сбоев.При попытке принудительно проводком показать что есть батарея на контактах появляется примерно 8v, при попытке включить бук при этих манипуляциях включается и сразу же перегружается на экране ничего нет тока курсор не сколько секунд.Я в тупике куда рыть не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850 (c850 c1s) Не включается при подключенной батарее.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:06
Обычно если батарея дефект, попробуйте найти рабочую и подкинуть.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:53
Предупреждения: 1
Проверьте аккумулятор и зарядное устройство или последнем опыте
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:56
Конечно спасибо батарея новая только что купленная зарядник соответственно исправен т.к. проверен самым первым.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:04
К сожалению, не всегда это означает рабочее. А так давно можно было разобрать аппарат да проверить чарджер, его обвязку, да входные ключи. И на основании этого уже знать, а не предполагать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:10
Да я понимаю тока где взять схему на этот бук а то методом научного тыка думаю чинить будет бесполезно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
2000
16 июл 2019, 17:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1S (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) не включается
в форуме Toshiba
erikalov
28 мар 2018, 20:24
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J2 (MS-16J21) Подключили матрицу при подключенной батарее
в форуме MSI
G_P
26 июл 2016, 10:01
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
2000
18 ноя 2018, 16:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
