Текущее время: 20 май 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:16
Принесли с симптомами включается но нет изо.
Включался но не было инициализации и ИЗО, прошил биос - не помогло, поменял PU1 - ISL6265AHRTZ на оригинал, инициализация и изо пошли, НО! только когда включаешь с акб без зарядника!
При попытке включить вместе с БП и АКБ - включается но нет инициализации.
При включении с аккумулятора и дальнейшем подключении БП, продолжает работать, включается индикатор заряда.
Что посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:24
mva95
смени танталы в питании CPU.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:29
и входные мосфеты проверить. недавно с таким столкнулся - пост коды зависали при подключении аккума и зарядки. но по отдельности работали нормально.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:36
А танталы тут как завязаны если не секрет?
Мосфеты вроде норм работают - но проверю, какие если быть точным от PQ39 до PQ43
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Пост карты к сожалению пока нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:42
те что стоят в цепи чарджера pu8 - pq23, pq38
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:07
Чуть не забыл при включении с акк и последующим подключением БП аццки!!! греют PL19 и PL20
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Транзюки целые проверил
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:22
mva95
да блин, смени танталы тебе говорю =)
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:24
А вот кондеры набирают заряд и как сопротивление начинают работать... поменяю отпишусь
Все тема закрыта! Большое спасибо за кондеры!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 11:51
Причем не только R22 этим страдают, но и те же samsung с ШИМ ISL6265A
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 1109er (DA0R22MB6D1 REV:D) не работает тачпад, через некоторое время отказывает клавиатура
san2505
1584
24 сен 2020, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1109er (da0r22mb6d1 rev d) нет изображения
city
21 фев 2022, 20:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1109er (DA0R22MB6D1) Белый экран
Russib22
2415
11 окт 2018, 09:22
Russib22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза
Пашко
4529
11 дек 2018, 18:51
Evg61 Перейти к последнему сообщению
Evg61
2658
16 дек 2018, 21:48
Сейчас этот форум просматривают: andreys, Ivanches, REM, Size, ДимаМИР и гости: 25
