Текущее время: 12 июн 2024, 14:11
Заголовок сообщения: Re: 3537 (inspiron) проблемы с инициализацией.Вентилятор крутиться но не стартует. оперативку вытащишь пищит а Добавлено: 09 фев 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Квкие тут подсказки - питание есть, разрешение на работу - есть. Проверить обвяз шима, не закорочены-ли питания, им формируемые - да сменить его. А почему у Вас питание +B 13,3в? Штатный зарядник на какое напряжение?
Заголовок сообщения: Re: 3537 (inspiron) проблемы с инициализацией.Вентилятор крутиться но не стартует. оперативку вытащишь пищит а Добавлено: 10 фев 2016, 10:38 |
Не смущает, что где-то 5 вольт потерялось? И где этот замер 13,3в сделан - на стоке PQ200? А на PL201 c обоих сторон? Зарядник, надеюсь, проверен не на холостом ходу, а под нагрузкой?
AlexMTS
Заголовок сообщения: Re: 3537 (inspiron) проблемы с инициализацией.Вентилятор крутиться но не стартует. оперативку вытащишь пищит а Добавлено: 27 апр 2016, 01:21 |
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 00:17 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Второй день борюсь с этой же платой. Изначально ноут пришел невключайкой. Со слов клиента кошка погрызла шнурок адаптера. Зарядка естественно в КЗ. До меня поменяли чарджер (PU701) ничего не изменилось и заказали программатор для мульта. В общем дали мне программатор, на мол шей мульт, только проверь как PU701 стал, все ли нормально. Пробежался по чарджеру осцилом, смутило постоянное дерганье ACOK на 5й ноге. В итоге оказался в обрыве PR705 (10 Ом), заменил - питание чарджера поднялось. На всякий случай пробежался по питанию мультика, а оно по нулям (( В общем вышел на ШИМ дежурки PU100(tps51225c), у нее питание тоже по нулям. Дальше выяснилось, что В+ сидит в КЗ, при этом ACOK (5я нога PU701) выглядит как меандр фиксированной частоты. На затворах PQ705 и PQ703 были видны коротенькие импульсы. Виной тому был пробитый PQ705 (стоял АОN6552, поставил АОN6504 чарджер завелся- появилось напряжение В+(17В)). Причем заметьте, что В+ появляется после PL701 путем DC\DC преобразования!!! Дальше вернулся к PU100(tps51225c), на ней появились VREG3 и VREG5, частично запитался мульт, поднял 3V_EN и 5V_EN, но шимка не выдала дежурных напряжений (оказалась пробитой по 1й ноге). Заменил на tps51225 без буквы С. Дежурки появились, плата включилась с кнопки, но изо так и не появилось. Не помню на каком пост коде тормозило. Но в динамики выдавало 4 или 5 "умирающих" гудков. Решили таки прошить мульт. И тут получилась засада - шнурок на клавиатуру распаял еще раньше (когда В+ было в КЗ) и землю программатора я припаял именно на эту точку. Короче после подключения питания к плате - выгорел мульт Сегодня мульт взяли новый в нем уже была какая то прошивка. Запаял - стартанул с кнопки. Посмотрел В+, а оно уже не 17В, как было, а 13,5В!!! Во как. Короче прошили мульт дампом, взятым с соседнего форума - получили один периодичный умирающий сигнал в динамики и тормоз на пост коде 8А. Изображение не появляется. Если снять оперативу то тормозит на 4Е. Завтра попробую прошить ЕС и основной биос дампами вырезанными с офсайтовой прошивки. Может кто подскажет, в ту ли сторону я копаю?
AlexMTS
Заголовок сообщения: Re: 3537 (inspiron) проблемы с инициализацией.Вентилятор крутиться но не стартует. оперативку вытащишь пищит а Добавлено: 27 апр 2016, 18:09 |
Вложение: LA-9982P_rev3_0.zip В общем победил эту плату. Пробовал шить разные дампы найденные на просторах интернета. В итоге нарезал их с обновления с оффсайта. Вытащил батарейку, зашил мульт и биос этими дампами. Включил без АКБ и батарейки. Оно что то там себе само прошило, ребутнулось и ноут поднялся. Без АКБ напряжение на В+ 13,3 В. При этом ноут я запускаю от лабораторника. В винде ругается на неродной адаптер и не хочет заряжать АКБ - но это уже другая история. Если кому пригодятся чистые дампы с последнего биоса А08 прилагаю. Вложение: LA-9982P_rev3_0.zip
