Текущее время: 01 июн 2024, 05:11
MasterVad
Заголовок сообщения: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью Добавлено: 18 янв 2016, 20:31 |
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
На ноут не ставится винда, сваливается в дамп. Диагностика показала, что ноут не проходит проверку памяти. При проверке MemTest 4 - перезагружается в первом тесте на 13%. При использовании версии 3,5 пишет unexpected interrupt halting cpu0. Заведомо исправная память подкидывалась, эта на другом ноуте проверку проходит. Другой проц подкидывался. Обе флешки шились соответствующими дампами. Все без результата. Оба слота памяти ведут себя одинаково. Контакты на обоих в порядке: На L6300 1,52в. На L6600, L6601 по 1,02. Тестер из дросселя и светодиода показывает, что обе фазы работают. По логике получается, что есть проблемы по питанию, не пойму где искать.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
bass
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью Добавлено: 20 янв 2016, 08:29 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Пульсации на всех электролитах, по всей плате порядка 100 милливольт. или как то криво измеряете или с питаниями все очень плохо. 100мв пульсаций - это дохера!
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью Добавлено: 21 янв 2016, 12:10 |
Пульсации смотрят при закрытом выходе осциллографа. "На переменном напряжении".
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью Добавлено: 27 янв 2016, 13:00 |
При оценке нормальные/большие пульсации отталкиваются от самого напряжения. до 5% обычно норма.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью Добавлено: 27 янв 2016, 15:15 |
Получается, что пульсации по: Проц- 3,2% Память - 3% Дежурка 5в -1,6% Дежурка 3,3в -0,9% Хаб- 14,5% Видео -23%
Замена конденсаторов на хабе и видео вообще никак не изменила пульсации, ни на милливольт. Как быть то? дросселя менять? Ситуация все та же.
Заметил, что при первом запуске платы, после длительного лежания. При запуске теста памяти она зависает на 13%, висит около минуты и уходит в ребут. В дальнейшем почти всегда ребутится сразу, как только доходит до тех же 13%. За это время хаб нагревается, по пирометру до 39-42 градуса.
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью Добавлено: 27 янв 2016, 15:35 |
Не помню, тут на процессоре стоит злополучная сборка конденсаторов Nec Tokin? На питание ядра процессора.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью Добавлено: 27 янв 2016, 15:50 |
Нет, тут изначально 4 по 470 стоит. ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 8 секунд: ---------- В общем замена шима питания памяти как и ожидалось тоже ничего не дала. Между делом пришел сокет тестер. Выдает такую вот картину: На деформации не реагирует, потому на отвал не похоже. Мысли закончились, наугад так всю плату перепахать можно. Мож еще у кого мысли есть?
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью Добавлено: 02 фев 2016, 16:51 |
Помогли мне со схемой, по схеме понятно, что переделать под UMA плату нельзя. Нашел там же что post выведен на слот wlan. Не знаю чего я не догадался сразу попробовать... Короче вот что заметил. Если плата холодная, лежала несколько часов, то при первых включениях и перезагрузках она останавливается на разных кодах. Сначала бегут разные коды, потом 00, пауза и далее иногда FE, иногда 41. Спустя 5-6 перезагрузок все время останавливается на 41м коде. Если плата останавливается на FE и MemTest4 завис - плата на ctrl alt del не реагирует, если остановилась на коде 41 - сочетание клавиш ctrl alt del приводит к перезагрузке. В MemTest 3 Ничего не меняется.
