Текущее время: 09 июн 2024, 04:13
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр вместо осциллографа Добавлено: 02 янв 2016, 15:55 |
Sergik писал(а): Там центральная жила тонкая как волос иначе будут помехи. Это делается для уменьшения входных ёмкостей Ты бы хоть почитал что нибудь про коаксиальные кабели, прежде чем такие заявления выдавать. sim92Потыкать можно, достоверных результатов не получишь. Потом думать придется: то ли прибор наврал, то ли на самом деле там проблема есть.
5781848
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 11 фев 2016, 13:32 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 18:23 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Через месяц-полтора, смогу предложить(в Киеве) по заманчивой цене Wavetek 235 от Danaher Corporation(Fluke, Amprobe, Wavetek, Meterman, Beckman) Пришлось купить некоторое количество так как один не продавали ;) Скорее всего будет на продажу пару штук комплектных, но без упаковки и пару штук "голых" только сам прибор. Все новые, остатки с производства распродавали. Описание вот, тут... ...написано True RMS ( TRMS ) Приборы будут черного цвета, как на картинке ниже, под брендом Wavetek, модель 235, ТТХ полностью соответствуют ссылке выше на Wavetek Metrnam 235 - это просто ребрендинг, уже и Meterman нету, теперь это Amprobe, а еще до Wavetek был Beckman. Если кому интересно - пишите в личку. Тут инструкция полная...
_________________ С уважением, Денис
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 11 фев 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
5781848 писал(а): Приборы будут черного цвета, как на картинке ниже, под брендом Wavetek, модель 235, ТТХ полностью соответствуют ссылке выше на Wavetek Metrnam 235 - это просто ребрендинг о у меня такой в оригинале есть красный еще , интересный аппарат ни на что другое не похож , удобно что наиболее часто используемые вольты , прозвонка и сопротивление расположены рядом с off
5781848
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 11 фев 2016, 18:13 |
mzr910 писал(а): в оригинале есть красный еще красный это Wavetek Metermann 235 - как по ссылке выше, этот полее поздний, изменили цветовое оформление с черного на красный после того как Wavetek стал Wavetek Meternam, а позже стал просто Meterman и Wavetek канул в лета... и черный и красный оба оригиналы, это один и тот же прибор и один и тот же производитель, только черный старше красного. mzr910 писал(а): интересный аппарат ни на что другое не похож Мне тоже понравился - захотелось купить, пришлось купить кучку вместо штучки, так как их уже не производят.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра Добавлено: 11 фев 2016, 21:35 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Zmskf писал(а): Пользуюсь UNI-T UT61D нареканий нет ! Тормоз ещё тот, что по измерениям, что по звуковой/диодной прозвонке, да и батарейку высаживает нормально...
alien_2005
Заголовок сообщения: Что выбрать? U-NIT UT61E или UT71C? Добавлено: 29 апр 2016, 04:02 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Доброй ночи господа! А может быть и дамы, кто знает... , а может и не ночи... В общем у меня дилемма, сколько лет уже работаю в сфере ремонта цифровой техники (в свои 26 :) ), сколько оборудования у меня есть, а вот в данный момент мультиметра профессионального у меня нет, в работе целых 3 штуки но все ценой до 1300р и в принципе за исключением некоторых моментов устраивают полностью. Критерии моих требований на данный момент таковы 1. количество цифр на экране не менее 5ти, чтобы как можно больше было знаков после запятой, особенно в сопротивлении, а то в некоторых топовых видяхах ноутбучных на дросселях не понятно.... 0 это КЗ или нет..., исходя из этого второе требование это... 2. Точность, чтобы это количество знаков после запятой было объективным 3. Скорость измерений, тоже не мало важный фактор особенно когда нужно поймать момент, поднимается ли где то питание при нажатии на кнопку запуска мамки хоть на мнгновение, а включать для этих целей осциллограф лень. (вообще был у меня хороший Mastage но спалил я его не аккуратно проверив питание подающееся на розжиг лампы в проекторе.... да дурак... знаю))) ) И вот сижу я и думаю, есть вроде как 2 более менее подходящих прибора: UT61E который на Али стоит 3200р и UT71C который там же стоит 7860р, разница в цене как бы существенная. С виду по функционалу они такие же, только последний габаритами побольше, тоже с плавающей запятой, руками переключать не надо, и собраны они вроде как на одном и том же процессоре, так в чем в них разница можете объяснить? Но так или иначе, в октябре прошлого года я не скупясь заказал себе UT71C который так и не пришел, пришла пустая коробка (ПОЧТА РОССИИ! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!) и я через спор вернул деньги. И сейчас приспичило сделать 2ю попытку заказать себе более точный прибор, и решил вот с вами посоветоваться. Может посоветуете и другие модели мультиметров?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
