Текущее время: 02 июн 2024, 10:18
engrycat
Заголовок сообщения: Цикличный рестарт. Мультик, хаб? Добавлено: 20 янв 2016, 18:56 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 21:01 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 94 Откуда: Запад
Ноутбук Acer Aspire 5520G. Платформа Compal LA-3581P. MCP67MV-A2, видео G86-603-A2 (8400M GT), мультик ENE KB926QF B1.
При нажатии на кнопку включения запускается кулер (одноразово), загораются светодиоды секунды на четыре. Потом мать перезагружается. И так циклично продолжается. На кнопку больше не реагирует. Постов на компаловской карте не появляется (88). BIOS шил. ON/OFF (32) обнуляется только при включении. На EC_RST# (37), EC_ON (102) 3,3V PBTN_OUT# (18), EC_KBRST# (2), PLT_RST# (13), MCP_PWRGD (121), SYSON (95), PM_SLP_S3# (6), PM_SLP_S5# (14), SUSP# (17), EC_SMI# (15) циклично скачут. Сдох мульт? Или кто-то другой (хаб) его ресетит?
Заголовок сообщения: Re: Цикличный рестарт. Мультик, хаб? Добавлено: 21 янв 2016, 17:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
engrycat писал(а): Но каким образом он ресетит мультик? Это Вам для самостоятельного изучения, если заняться больше нечем. А поведение ноутбука очень типичное именно для дохлого MCP.
shat
Заголовок сообщения: Re: Цикличный рестарт. Мультик, хаб? Добавлено: 22 янв 2016, 17:36 |
Dimmma писал(а): Dimmma Добавлено: 26 минут назад На микросхеме биоса активность есть? Флэшь там одна и если включается то есно есть и активность на ней. engrycatПроцессор для успокоения совести замените, не поможет фэном на МСР немного подуйте и всё станет ясно.
engrycat
Заголовок сообщения: Re: Цикличный рестарт. Мультик, хаб? Добавлено: 22 янв 2016, 21:27 |
Спасибо! Дунуть то конечно не сложно. Дунул - всё завелось. Но хотелось бы разобраться на приборном уровне.
