Текущее время: 14 май 2024, 23:13
kolyandex
Заголовок сообщения: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании Добавлено: 10 янв 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Всем привет. Возникла проблема после замены севера AMD 216-0752001. Гонял стресс-тесты двое суток, при полной нагрузке все в порядке (не перегревается, ошибок памяти нет, жесткий диск жив). Но стоит начать им пользоваться в обычном режиме (браузер/набор текста/просто тыканье в монитор) - он намертво зависает через 2-10 минут. Нет BSOD'а, в системные логи ничего не пишется, дампов не создается. Сначала замирает курсор, затем через 2-3 секунды экран становится либо белым, либо черным. Выключается с долгого нажатия на кнопку питания. Включается после этого нормально, загружается и все по кругу. Куда копать? Заранее спасибо за ответы.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании Добавлено: 10 янв 2016, 17:02 |
В мосте уверен? Термопрокладку новую хорошую поставил на него?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании Добавлено: 10 янв 2016, 17:58 |
MSF113 писал(а): В мосте уверен? Термопрокладку новую хорошую поставил на него? Чип свежий (середина 15 года) брали в aitech'е (Новосибирск), вроде проблем с ними раньше не было. Прокладка новая.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании Добавлено: 10 янв 2016, 19:10 |
novapc писал(а): Попробуйте с другой ОЗУ. Винт на беды поглядите. винт новый, смарт в порядке. Оставлял одну плашку памяти. Вылеты реже, но случались
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании Добавлено: 11 янв 2016, 10:18 |
Больше похоже на отвал сокета. Если уже и с памятью начались проблемы.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании Добавлено: 11 янв 2016, 10:27 |
orbit Абсолютно согласен. Забыл. Можно не тыкать, сразу менять.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2016, 10:39 |
orbit писал(а): Можно ещё попробовать электролиты поменять в питании процессора и памяти. В робкой надежде. Осциллографом бы ткнуть на предмет пульсаций. Менял. Не помогло. После подкидывания памяти перестал включаться с Wi-Fi модулем, пропала дискретная видеокарта. Как так совпало - понятия не имею. Усадил мост, все заработало, видимо изначально плохо запаялся. Пока без зависаний. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 16 секунд: ---------- Все, зависания прекратились. Дело было в плохо посаженном мосте. Отдал клиенту, надеюсь не вернется. Всем спасибо!
