Текущее время: 01 июн 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 10:46
Помогите пожалуйста с подключением компьютера для диагностики к устройству ИБП EATON 9390.Есть программы DSTool 1.12.15 и LS-606 Win32 но подключит не могу, опыта нет, серийные № 84с000311 и № 84с000313, требуется пароли, а диски которые шли с ним затеряны .Необходима понизить порог срабатывания сигнализации вместо 80% на 70% ,пока аккумуляторы наберут номинальную емкость. Циклами заряд разряд( долгое хранение АКБ). Нужна документация на русском по наладке. Оба устройства при этом работают в параллель. Возможности подключить сервисных спецов нет.
 Заголовок сообщения: Re: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 23:48
Вы имели ввиду программу DCTools? Она пароля не требует. Попробуйте использовать функцию LVD (Low Voltage Disconnect).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 07:22
Не могу подключить DSTools к PW 9390? Вроде СОМ порт выбрал, запускаю а он не открывает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 07:14
Похоже программа DC Tool не подходит к PW 9390- нужна наверное другая? Где узнать какая подходит для настройке параметров устройства?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:06
Для вашей модели необходима программа Eaton Intelligent Power Manager
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 08:13
Спасибо за программу Eaton Intelligent Power Manager tarantin! Буду пробывать. Вчера подключал программу Lan Safe и Windows Hyper Terminal, которые работают по линии RS232. Программа Eaton Intelligent Power Manager может работать по COM порту? Или нужно дополнительный слот. Да у меня на 9390 стоит Х-слот Hot Sync для параллельной работы ИБП у него стоит разъем конструктивно 9-пинов ,что на нем выведено?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:15
:du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается EATON powerware9130
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
DIME13
21 окт 2014, 21:12
DIME13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Eaton EX3000 RT 2U Pulsar Series
laleks
16 дек 2014, 21:49
laleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
vitalytek
26 апр 2015, 18:45
SafMV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
kst
11 дек 2019, 14:40
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
