Текущее время: 29 май 2024, 12:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: K8T890-A ver.1.0A не стартует Добавлено: 07 авг 2011, 15:12 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 116 Откуда: Хабаровский край
-Auote="AgaM"]А что по питанию мостов? У елитгруп всё что угодно может быть! [/quote] Если б ещё точно знать, с какого питателя какой мост питается? Схему с сайта скачал K8T890-M,так она с моей (К8Т890-А) - "земля и небо". Привожу уровни напряжений по MOSFETам, может кто в курсе: Q2 G-3.34V S-1.17V C-3.33V Q4 3.33 1.57 4.1 Q7 1.58 5.16 0.33 Q10 2.52 5.16 1.28 Q11 3.32 3.32 10.06 Q13 3.32 2.52 4.89 Q14 3.33 2.46 4.61 Q15 5.19 5.19 10.05
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: K8T890-A ver.1.0A не стартует Добавлено: 09 авг 2011, 13:33 |
dinai писал(а): Внимательней посмотри на питатель Q7 - там напряжения какие то неправильные. На обоих платах одинаково. Если б знать, что через Q7 питается, можно было бы оценить - правильные или неправильные напряжения. И если неправильные, то в чём причина. А так, как слепой котёнок, тыкаюсь... Я так не привык. Кто знает, что это за узел (Q7)? Что через него питается?
Заголовок сообщения: Re: K8T890-A ver.1.0A не стартует Добавлено: 09 авг 2011, 20:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Нет там шимов в этом районе, а вот всю его маркировку было бы интересно увидеть, тогда и вопрос по нему прояснится. Если память не изменяет, там IT8705F стоит. Часто дохли, порой по-тихому, без лишнего нагрева. Одна из причин - блоки питания категории П.Г.
Rom
Заголовок сообщения: Re: K8T890-A ver.1.0A не стартует Добавлено: 10 авг 2011, 02:47 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Koshan2005 писал(а): Q7 1.58 5.16 0.33 Подпишите выводы.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
AgaM
Заголовок сообщения: Re: K8T890-A ver.1.0A не стартует Добавлено: 18 авг 2012, 09:51 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Плата высаживает батарейку Возможно это южник, тем паче что стоит легендарный VT8237. Но обвязку по VBAT желательно просмотреть.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K8T890-A ver.1.0A не стартует Добавлено: 18 авг 2012, 09:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Koshan2005 писал(а): Плата высаживает батарейку Диодики коммутирующие прозвоните. А разве K8T890A/K8M890M не Foxconn?
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: K8T890-A ver.1.0A не стартует Добавлено: 25 авг 2012, 04:13 |
Нет там ни какой обвязки после разъёма "CMOS1". У контакта 76 MIO стоит smd конденсатор блокировочный и прямая линия на контакт 2 разъёма "CMOS1". От него же, по внутреннему слою, на контакт AF4 юга. К тому же, плата №2 стартанула и выдала ошибку на экран "Floppy Controller Failure. Press F1 to Resume". Флопик, подключенный к маме, естественно, не определяется. При загрузке с CD-ROMа виртуальной операционки - все остальное на плате работает (порты и проч.). На плате №1 шевеление на флешке есть, а выполнение процессором программы не начинается. Разменял мультики между платами и все поменялось: плата №1 стартанула и всё на ней оказалось исправным, а плата №2 заглохла. Хотя импульсы на флешке бегут. Вывод - оба мульта под замену. Буду приобретать. Думаю, после замены обе платы заработают. Всем спасибо!
