Текущее время: 02 июн 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: ASUS 1001HA (1005HA 1.3) post code d4
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 13:10
Добрый день! Ноут был залит. Промыт в УЗВ. Следов коррозии нет. BIOS прошит, все напряжения поднимаются, кварцы тикают, память менялась. На кнопку включения реагирует, последние три кода 35 AF D4. Помогите расшифровать, направить в сторону решения проблемы. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1001HA (1005HA 1.3) post code d4
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:50
BIOS AMI? я бы посмотрел в сторону севера-памяти
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:32
Да, AMI. Север QG82945GSE SLB2R, 82801GBM SL8YB I/O Controller. Значит попробую север поднять, посмотрим что под ним. Думал в его сторону, но очень уж не хотелось :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 22:07
Может начать с ОЗУ (питание, SPD), прежде чем мост дёргать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме
lazerius
13
3500
10 сен 2017, 20:51
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
habibou11
2607
01 июн 2016, 22:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7285
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (EEP PC 1001HA) Дамп биоса
MegBrest
17 окт 2015, 22:13
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
