Текущее время: 20 май 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 18:22
Добрый день.
Пришел данный ноутбук с диагнозом не включается.
Без АКБ силовые 3 и 5 пытаются подняться и сразу отключаются.
БИОСы прошил.
51125 поменял. Явного КЗ не нашел. Попытался отключить вторичку и запустить ШИМ на холостую - не смог. После дросселей стоят ключи странные. Но после снимания и припаивания назад ноутбук запустился один раз до bootable device not found на экране и выключился (с..ка).
Подключил АКБ - индикатор заряда мигает и ноут пытается заряжаться но не заряжается (ток заряда появляется на секунду и пропадает). НО с подключенной АКБ ноутбук стартует до bootable device not found и вырубается (опять с..ка).
Поменял 8731AE - без эффекта.
Замеры по пинам не успел сделать. Но вдруг есть какая мысль передовая. (я так понял PC545 не на этой ревизии)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:20
Ищу схему (хотя бы чарджера).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:27
подскажите номинал резистора PR102
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:09
Входные ключи живые? Что у них на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:58
Плата была отложена. Вчера подпаял провод у точке DC_IN+. (после PQ30). И ноут отреагировал уверенным стартом. Дамал что ерунда..меняю ключ и в все. Поставил новый полевик и резистор PR102 номиналом 272 и попытался проверить старт...старта нет. Вернулся к точке DC_IN старт пропал. и не пытается заряжать АКБ. Успел посмотреть что LDO на 51125 есть, питание мульта и его флэхи есть. НА кнопке все есть. Чую что какая-то мелочь SOT-23 дурит мозг.
Посмотрю чарджер..отпишусь.
Помогите с номиналом резистора пожалуйста. И если можно фотку возле разъемов АКБ и гнезда заряда. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:23
Добрый день. Прошил флэшку мульта . Подпаялся к стоку PQ30 - ноутбук стартует и заряжает батарею.
Прикрепляю картинку. 2 вопроса.
1 - номинал резистора PR102
2 - куда идет точка II (после резистора PR102) я увы не нашел.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:41
Похоже на демпфирующую цепочку, PR102 - 2.2-4.7 Ом, точка соединения с кондёром никуда не идёт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:16
Спасибо. Точно Ом? а не кОМ?
подкинул другой полевик без резистора. запуск пошел. но картина как в начале....
буду менять флешку мульта и сам мульт . отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:27
Чарлжер какой стоит?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:40
8731AE/ поменял 2 раза.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:48
А какое напряжение на затворе PQ30?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:58
Заменил датчик холла...ноутбук отдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51) Пост 08 и перезагрузка
в форуме MSI
ReasonX
2689
15 июл 2016, 04:04
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A
в форуме MSI
Dron1980
3206
08 окт 2017, 23:38
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
в форуме Samsung
hryam
27 авг 2019, 17:55
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15a-f01ur (LA-C781p) Не заряжает АКБ, не стартует с АКБ
Lordofhell
29 авг 2019, 23:00
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE620DX (MS-16g51 Rev 2.0) Нет изо на матрицу.
в форуме MSI
galexey
24 июл 2014, 14:04
galexey Перейти к последнему сообщению
