Текущее время: 03 июн 2024, 10:05
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 дек 2015, 12:08 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
теперь понял,сразу как-то не придал значения... если ядро другое (SEYMOUR вместо PARK как в данном случае),то меняется модуль а не ID. (ну id тоже...но в других найденных модулях) спасибо alexchech88 помог разобратся Взял с другого компала, где стоит 9000-й чип, подсунул и все заработало. Только вопрос: почему разные версии фенкстула по разному распаковывают??? например 212-я только 3шт. ROM находит с id от 4007-го чипа, а вот 259-я версия находит 3шт ROM + 4шт. BIOS файла... Причем 212-я не собрала биос, ругнулась на некорректный размер модуля (он был больше на пару Кб), а вот 259-я все ОК.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 дек 2015, 13:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Modern54 писал(а): почему разные версии фенкстула по разному распаковывают??? Развиваются Modern54 писал(а): 259-я версия находит 3шт ROM + 4шт. BIOS файла В папке биос находятся модули "целиком", с заголовком, нетрудно сравнить "одинаковые", ну к примеру похожие по размеру, в папках dump и bios. Не в папке биос отдельно модуль + отдельно header модуля. +(если есть) его название (в конце модуля), которое отображается в феникстуле если нажать Structure и развернуть дерево модулей Так, на пальцах...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 дек 2015, 13:28 |
Черномор писал(а): нетрудно сравнить "одинаковые", ну к примеру похожие по размеру, в папках dump и bios. ага, сразу заметил Черномор писал(а): Не в папке биос отдельно модуль + отдельно header модуля. +(если есть) его название (в конце модуля), которое отображается в феникстуле если нажать Structure и развернуть дерево модулей ну как понял в ходе эксперимента меняю видеомодуль именно не в папке bios, а в папке bios вcего-лишь ID у всех файлов поправить
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 дек 2015, 16:19 |
Узнавака Вообще то тема про правку, а не запрос - а сделайте мне BIOS. Алгоритм таков: - правишь BIOS под себя - если не получается, то выкладываешь оба тут - если самому делать не охота, то просто забиваешь и ставишь родной
michail.zhurba
Заголовок сообщения: Re: Кто чем извлекает биос из EXE или как это лучше сделать? Добавлено: 21 дек 2015, 01:01 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина (Красноармейск)
Андрей Загорский писал(а): За прогу спасибо, я так понимаю - нет универсальной программы для извлечения биосов из ЕХЕ? Как то WINRARом ИЗВЛЕКАЛ. Не могу правда вспомнить как.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2015, 11:18 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
MSF113 писал(а): Узнавака Вообще то тема про правку, а не запрос - а сделайте мне BIOS. Алгоритм таков: - правишь BIOS под себя - если не получается, то выкладываешь оба тут - если самому делать не охота, то просто забиваешь и ставишь родной мой вариант биоса и видеомодуль от 216-0774211 (1002_68E4), но с эти модом моим ничего не хочет работать: Пните в правильном направлении хотябы, если не хотите делиться=)) Оригинальный дамп тоже перезалью (origin.bin)
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2015, 13:35 |
Именно видеомодуль вставлял или ID во всех модулях поправил?
И что значит "делиться"??? Делиться - это когда уже готовый есть. У меня вот такого нет например.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2015, 14:03 |
MSF113 писал(а): Именно видеомодуль вставлял или ID во всех модулях поправил?
И что значит "делиться"??? Делиться - это когда уже готовый есть. У меня вот такого нет например. вот прямо этот видеомодуль в слитй дамп.. viewtopic.php?p=62619#p62619 по этой инструкции (этот видеомодуль был вставлен вместо одного из видеомодулей, находящихся в данном дампе)
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2015, 15:02 |
MSF113 писал(а): не получается( меняю в видеомодуле ID 4007 (02 10 e0 68) чипа на ID 4211 (02 10 e4 68) чипа, всеравно не работает( Причем вот здесь viewtopic.php?p=156484#p156484 у человека в нескольких файлах менять приходится, у меня же только в видеомодуле упоминание ID родного чипа. Это нормально?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2015, 15:33 |
Ну попробуй, с корректировкой CRC8 вручную:
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2015, 15:40 |
MSF113 писал(а): Ну попробуй, с корректировкой CRC8 вручную: Заработал, спасииибооо Но что я делал не так? Что за корректировка вручную?
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2015, 15:51 |
Genadiy58 писал(а): Этот биос ваще феникс биос эдитором распаковывается,тоесть все еще проще Кстати вот еще: если феникс тул не собирает биос из-за слишком большого разм5ера вставляемого видеомодуля, как быть?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2015, 16:00 |
Genadiy58 Да наверно и им проще, только я почему то с Phoenix Editor так и не подружился. То он ошибки пишет, то пересобирать не хочет... Тупо по самописаной мурзилке делаю. Узнавака - Распаковал Phoenix Tool 2.59 - Нашел модуль - Посчитал CRC8, как обычно = 0 - Поправил E0h на E4h - изменил дату релиза с 1988 на 1984 (-4) - проверил CRC8 =0 - собрал
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 янв 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Проблема в том, что Вам лень прочитать эту самую тему, но не лень в ней отписаться. Все рассказано и объяснено.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 янв 2016, 13:27 |
engrycat писал(а): Да BIOS0 похож 01604F18.BIN.DEC, созданный в результате работы утилиты hewprsa.exe. В данном конкретном случае он идентичен с BIOS0, но это частный случай.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 фев 2016, 20:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Смотрите по сигнатуре тут Вложение: Новая папка (3).zip похожего ничего нет ?
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 фев 2016, 21:56 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Genadiy58 писал(а): Смотрите по сигнатуре тут Вложение: Новая папка (3).zip похожего ничего нет ? увы, это же я получил феникстулом и не нашол ни одного куска
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
