Текущее время: 03 июн 2024, 20:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: iphonе 5c быстро садится батарея!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 13:52
Есть iphone 5c садится батарея быстро , после заряда 100% до вечера уже 10% только, и ето при
спяшчем режиме! Пробовал после заряда 100% оставить наночь со включенным режымом flight mode,
так утром телефон был трупом разрядился полностю. Акумулятор это новый !!!! Так как старый садился еще
бистрее. Думал что старый акум уже свое отжыл так как на нем 719 цыклов полного заряда!! Но с новым
лутше нестало!!! Акумулятор покупал оргинальный не китайскый!!! Все процедуры економии батареи испробовал,
ни что не помогло. Телефон падал раза 4 -5 точно не знаю. Как диагностировать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 13:53
Измерить, сколько тока сосет с АКБ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:04
А каким оброзом подключить iphone 5c к лбп ? Там разем такой непростой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:15
ЛБП не поможет, надо все 4 подключать. В разрыв + или - амперметр.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:20
Есть ли хотя бы картинки как это сделать?
Как оставить акумулятор подключеным к разему и разорвать + или - ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:37
Ну выложу я картинки как у меня сделано:
сделан переходник с разъемом как на плате и разъем от старой батареи - чем поможет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:42
MSF113 писал(а):
чем поможет?
Ну выложите ,может поможет хотя бы представить как все это должно выглядеть!
И какие переходники использовать? Где их купить? а то пока только так могу посмотреть.
upload
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 15:00
Разъем от батареи - от старой батареи. Разъем на плате - с дохлой платы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 15:18
Ну значит потребляет ток большой так как на моем 5s это програма показывает только -7mA.
Кто может быть виновником в даной проблеме?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 02:58
У ТС Тристар - U2 "того". Это диагностируется при старте аппарата (буквально доли секунды) по потреблению - при достаточном опыте конкретного мастера.
Все 4 контакта подключать не нужно - достаточно земли и +
Подключать все 4 через платку от АКБ, конечно удобно, но только лишь всего.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:46
Однозначно тристар, вообще если быстро разряжает АКБ, он должен греться, можно на ощупь ощутить, правда нужно будет снимать нижний экран, он припаян на легкоплавком припое.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:16
у меня была аналогичная проблема. Ничего не грелось. бывало вырубался на 30%. но полный заряд уходил за пол дня. все решилось заменой аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:57
Два дня назад заходил точно такой замена на робочий U2 решает проблему
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:24
"U2 решает проблему"
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 18:02
А аккумулятор-то не сдох?
Сначала было бы не плохо проверить его ёмкость, путём полнгого разряда и заряда а уже потом сколько жрёт аппарат и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:12
Проверить можно полностью разрядив, а затем полностью зарядив и посмотреть ваттметром или зарядкой сколько mAh он в себя вобрал.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:06
Цепляете к ЛБП, если при клике на кнопку вкл более 0.1A тогда под замену тристар
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстро садится батарея Huawei P8 lite 2017
в форуме Huawei
daemonspeeding@gmail.com
5154
05 янв 2019, 01:53
radiskullman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 620 быстро садится батарея, замена аккумулятора не помогает
в форуме Nokia
BloodRabbit
18 окт 2019, 00:46
incubus388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Садится быстро акку на Samsung S 5
в форуме Samsung
columbus40
2988
12 май 2022, 16:57
Kiriyachi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt-n8010 резко садится батарея
в форуме Samsung
bagyrec
2799
11 дек 2017, 09:29
bagyrec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
в форуме DNS
djoker89
1067
16 окт 2023, 16:29
Sin! Перейти к последнему сообщению
