Текущее время: 02 июн 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1171sg (LA-8661P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 19:33
Доброго времени суток, пришел HP ENVY 6-1171sg плата QAU30 LA-8661P rev 1.0 после залития пивом, само много досталось разъему АКБ на плате (PJPB1) и разъему самой АКБ ну и так помелоче кодыку и его обвязке , все элементы заменил цепи восстановил, но не заряжается и не запускается от АКБ. При подключенной АКБ на кнопку вкл. приходит на 4 пин +15,6В на всех остальных контактах +0, соответственно дежурок 3,3В и 5В нет, при подключении СЗУ с подключенной АКБ все дежурки есть все работает и включается но не заряжается.
при не подключенной АКБ без СЗУ
на силовой мосфет PQ105 есть +19В на затворе +1В, PL102 +1В, на контактах АКБ 9,10,11,12 +1В, 5,6,7 +0В
При подключенной АКБ с СЗУ
на силовой мосфет PQ105 есть +19В, на затворе +15,8В, PL102 +15.9В, PQ104 на затворе +18,8В соответственно на PL101 +15.8В.
На разъеме АКБ (PJPB) контакты
8,9,10,11,12 - +15,89В
5,6,7 -+3,3В
Зранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: HP (ENVY 6-1171sg) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:28
при питании от акб ключ pq104 должен открываться, что бы его открыть от акб должен поступить сигнал на мульт , потом по линииям EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 сигнал приходит в контроллер заряда далее выходит сигнал BATDRV и открывает ключ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 00:27
проверьте АКБ на исправность.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:34
на затвор приходит +22В, на истоке и стоке 15,8В.
Я уже и сам думаю об этом но нет АКБ такой на проверку, учитывая что все ломели погнили и сильно были окислены в полне вероятно что пришел кирдык АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:42
еще дежурка от акб не появится, она появляется после нажатия на кнопку
посмотри вот этот участок цепи может сигнал от кнопки 51on# не доходит до затвора и транзитор не открывается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:04
MegBrest писал(а):
на PL101 +15.8В.
Это как?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Он живой? Какое напряжение на затворах PQ102, PQ103?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:10
он наверное и адаптор подключил и акб...нужно проверять только от акб питание подавать и мерить напряжения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:40
morik59 писал(а):
MegBrest писал(а):
на PL101 +15.8В.
Это как?
при подключенной АКБ с отключенный СЗУ т.е. BATT+ приходит на мосфет PQ104, на затвор приходит +21,9В на исток +15,8 и соответственно на стоке 15,8B и приходит в точку В+ ну и на PL101 +15.8В
PQ104 живой, на PQ102, PQ103 +25,6В это с подключенной АКБ и СЗУ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:46
проверил PQ1 он открывается при нажатии на кнопку ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:07
до нажатия на кнопку 3 нога +15,8в, 2 нога +15,8 с акб приходит, после на жития на 1 ноге +15,4В, и появляются дежурки +3,3В и +5В, на кнопке вкл появляется +3,3В но старта нет, но от СЗУ все работает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:17
MegBrest писал(а):
но старта нет,
на 8 9 выводе pu101 при нажатии на кнопку смотри есть шевеления напряжений,
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:14
dmaster писал(а):
MegBrest писал(а):
но старта нет,
да есть +3,3В на 8,9 ноге BQ24725.
 Заголовок сообщения: Re: HP (ENVY 6-1171sg) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 18:26
Так все заколосилось, все работает и заряжается проделано:
восстановлены электрические цепи возле кодыка по питанию, очищен от попадания влаги и океслов в цепи зарядки АКБ, произвел замену BQ24725, заменен разъем АКБ на плате, восстановлены лафеты на разъеме АКБ.
Всем СПС кто откликнулся.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI
3Tonus
05 апр 2017, 12:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть.
k_hexen
3450
29 июл 2014, 05:03
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение
YAD
13
4443
20 апр 2015, 14:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. envy 6-1130EW (la-8661p) Need software for matrix n156bge-lb1
notemaster
19 сен 2016, 17:53
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 6-1151er (la-8661p rev: 1.0) ME-регион
Николай101
2681
19 сен 2017, 18:45
Николай101 Перейти к последнему сообщению
