Текущее время: 01 июн 2024, 11:32
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки. Добавлено: 09 дек 2015, 17:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Входные транзисторы провены? Замеры на 4, 5, 6 ногах контроллера. И поменьше фантазируйте по поводу управления по шине - это к зарядке относится.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки. Добавлено: 09 дек 2015, 18:17 |
Флешку перепаять и прошить - не проблема. А сделать три тычка тестером - непосильная задача?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки. Добавлено: 09 дек 2015, 19:05 |
Если у тебя nemo727 писал(а): 6-0,95в то ключи не откроются...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки. Добавлено: 09 дек 2015, 22:55 |
nemo727 писал(а): на 6 ногу без шима пошло 2,95в слишком близко к верхнему пределу... nemo727 писал(а): По PDF... На плате X401U с таким же чарджером делитель 127К и 20К...
