Текущее время: 01 июн 2024, 12:53
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 12:49 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 13:21 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 50 Откуда: Мурманск
Всем привет.
Пришел мне ноутбук который после падения с полутораметровой высоты не инициализируется. Asus n53sv, кулер не крутится, все индикаторы кроме вайфая и жесткого диска горят. После сброса биоса появился автостарт, перепрошивка биоса не помогла как и пропаивание мультиконтроллера(мне показалось что там ноги могли отойти). Я подозреваю оторванные пятаки, но проверить никак. То что я с ним ничего не смогу сделать я поняла, поэтому тема здесь. Но уже самой интересно. Нашла у себя пост-карту с штырьками под LPC, тут аж девять штук их. Также нашла кусок схемы на мульт (it8572e). Раньше я никогда к шине не подпаивалась, поэтому есть вопросы на которые я ответа на форуме не нагуглила. Есть ли на данной плате дебаг разъем к которому можно было бы более удобно припаяться? Если есть дебаг, можно ли на него схемку? Я нашла тему на ноутбук1 с распайкой всяких лпц, но ничего подобного у себя на плате не наблюдаю. Заранее благодарю.
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 13:38 |
На ASUS который не Compal практически всегда есть. Конкретно на этой плате под наклейкой памяти.
siberian
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 15:23 |
k.kuznetcova писал(а): Нуууу, тут нету... Слева от сокета проца не распаяный разъем J4401...
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 16:16 |
k.kuznetcova писал(а): тут нету наклейки под памятью Не на ту плату посмотрел, sorry.
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 16:21 |
Лучше иметь пост карту с разъемом "под ASUS". если таковой нет, сделать шлейф на такой же 12 pin разъем и потом подключать только.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 16:32 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
k.kuznetcova писал(а): О, увидела, и сразу вопросы по распайке отпали. Большое спасибо, завтра притащу проводочки и попробую Прикольно! И девушки в СЦ работают? Первый раз такое вижу. По схеме всегда ищи "debug" разъем, куда и подходит lpc шина. В акробат ридере ключевое слово в поиске "lpc".
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 16:55 |
sergey_248_38 Давай схему на него... Нету что ли?
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 17:41 |
Вот и я не наблюдаю на него схемы. Если я сказала что ищу lpc разъем, наверное я знаю как он называется ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- morik59 писал(а): Для китайской постки сделал такую приблуду, припаял разъём от DEBAG, к плате подключаю шлейфом. Дык а как туда подключать, ежели он не распаян? Паять разве что, или я чего-то не понимаю?
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 17:54 |
k.kuznetcova писал(а): Дык а как туда подключать, ежели он не распаян? Припаивать разъем временно. Всяко проще, чем отдельными проводами.
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 19:09 |
Так, разъем сделала, шлейф тоже. Осталось соединить это с пост-картой. Как-нибудь. Вечером подумаю. morik59 писал(а): Для китайской постки сделал такую приблуду Это конечно было бы офигенно, только вот платы я травить не умею
Заголовок сообщения: Re: LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант? Добавлено: 07 дек 2015, 23:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
k.kuznetcova писал(а): Осталось соединить это с пост-картой. Как понимаю - посткарта обычная. Тогда на самой карте припаять резистор, килоом 30, между выводом RES# и +3,3в, т.к. на этом разъеме не выведен RES#.
