Текущее время: 03 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) отсутствует питание PPVCORE_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 20:55
Ноут принесли после других мастеров , был немного залитый около дисплейного коннектора и ближе к SMC . Все повреждения устранены под микроскопом .
Зарядка батареи идет . Но при замыкании Debug Power "Buttons" не поднимается питание процессора . Все остальные питания кроме дежурных кратковременно появляютя .
На биосе есть начальная активность . Но не снимается Platform Reset - PLT_RESET_L .
HM65 менялся , без результатов . Может хаб не снимать ресет из-за отсутствия PM_PCH_SYS_PWROK ,(потому что нет CPUIMVP_PGOOD ) ?
На шим питания проца MAX17511 приходит CPUIMVP7_VR_ON а сигналов CPU_VIDSOUT , CPU_VIDSCLK, CPU_VIDALERT_L нет , только поднятие уровня .
Может это дохлый процессор и я зря пытаюсь запустить ?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) отсутствует питание PPVCORE_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 18:14
Ну, а как еще, пауерокеи должны быть. Если кз на проце нету то прпобуйте.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 07:15
А какие сигналы на процессоре необходимы для выдачи его сигналов SVID ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:49
У вас есть схема, там есть таблицы, если есть желание то найдете.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:59
Цитата:
там есть таблицы
Какие там временные интервалы ? Или это просто очередность ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:04
Есть подозрение что чужой хаб не хочет работать этом маке . Где взять дамп биоса с чистым МЕ ? Или самому править ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 15:44
Реболл процессора сделан и питание процессора появилось . Но изо нет , только стандартный звук включения . Биос читается , активность на оперативке есть .
Может он на дисплей порт выводит ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 02:45
ставьте обратно его хаб и будет вам радость.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:49
К сожалению хаб родной уже потерян . Эта мать должна работать с новыми без проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3079
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-3023-A) залитик, не поднимается =PPVCORE
в форуме Apple
apollo
13 окт 2021, 20:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) ЗАЛИТЫЙ. интересуют номиналы
в форуме Apple
igorosa1
05 ноя 2014, 16:35
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
