Текущее время: 10 июн 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: Acer V193Ab не поддерживает родное разрешение 1280х1024
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:47
Всем привет.
Монитор Acer V193Ab.
24c04
RTD2120L
RTD2025L
Пришел с неисправностью - не включается. Вылечилось заменой Q110 и Q111.
При дальнейшей проверке выяснилось, что при переключение на родное разрешение - чёрный экран и табличка, что данный режим не поддерживается.
Программатором Postal2 слил бэкап с RTD2120L, и прошил её прошивкой от Acer V193W. После этого монитор перестал включаться. Залил обратно бэкап, как результат все работает, кроме своего родного разрешения.
Помогите прошивкой именно на модель Acer V193Ab, и именно скаляра.
P.S.: Поиском пользовался, есть прошивка только на 24c04, но она не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V193Ab не поддерживает родное разрешение 1280х1024
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:14
может я конечно чушь несу но попробуйте проц замахнуть
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:17
Процессор здесь точно не причём. Нужен именно дамп с рабочего.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 10:36
вот попробуй!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 12:18
Как проверю обязательно отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 191el не держит родное разрешение
в форуме Philips
broker
10 фев 2016, 17:23
eredon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2241S-BF не выставляет родное разрешение
в форуме LG
ramsujot
12 июн 2018, 18:50
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U410 (DAOLZ8MB8E0 Rev: E) Не поддерживает разрешение матрицы 1600х900
staskarabas
19 фев 2019, 16:47
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v193ab при включении горит желтый индикатор
в форуме Acer
Андрей Рублёв
5229
14 мар 2015, 23:17
nikser14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung710N - в новом контроллере EDID без режима 1280х1024
в форуме Samsung
FarStar
27 мар 2016, 00:54
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
