Текущее время: 02 июн 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: MID 7" - сброс на заводские настройки замыканием контактов
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 01:07
Есть ли возможность на данном планшете выполнить Hard Reset с помощью замыкания выводов у какой-нибудь микросхемы?
 Заголовок сообщения: Re: MID 7" - сброс на заводские настройки замыканием контактов
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 12:51
Заблокирован
нет, только комбинация клавиш при включении девайса
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:17
Знать бы ещё комбинацию клавиш для этого планшета. Вроде все варианты перепробовал - ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:19
Заблокирован
марка планшета и маркировка платы какая?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:46
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:56
Заблокирован
на плате есть кнопка RESET, если не поможет перезалейте, прошивку по новому
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 16:36
Кнопки RESET на плате нет.
Подключить к компьютеру для перепрошивки не могу, поскольку отсутствует фирменный переходник (24-pin).
Хочу напрямую впаяться в плату, чтобы была возможность подключить планшет к компьютеру, но надо разобраться в распиновке разъёма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy S4 сбрасывается на заводские настройки
в форуме Samsung
globus
19 июн 2015, 09:15
globus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konica Minolta Bizhub C353P как сбросить все настройки на заводские?
zheka-lis
16 мар 2023, 10:45
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Безопасно ли включать видеокарту с замыканием между пятаками?
kfx
20 янв 2021, 18:37
kfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon r9 280x не держит заводские частоты
bygatti2012
1250
01 июн 2020, 12:51
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
