Текущее время: 20 май 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 18:08
Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Принесли после другой мастерской с диагнозом- не включается. При запитке от ЛБП ток скакал от 0 до 50 мА (без нажатия на кн. включения). Просаживалась линия 19 вольт. Нашел кондер по 19 вольтам в кз. Предыдущие мастера перелопатили дежурку 3.3 в. половину элементов снесли. Все восстановил. Дежурка появилась. Повергуд шим выставляет, 3VS и 3VALW есть отсюда делаю вывод что дежурка восстановлена и к проблеме не имеет отношения.
В данный момент при нажатии на кн включения ноут стартует, 10-13 секунд на экране ничего нет(внешка и матрица) потом появляется изображение и ноут дальше нормально грузится. Подпаял к дебаг-разъему пост- в первую секунду пробегает несколько постов потом стопорится на посте 41 и висит так секунд 10. потом посты бегут дальше и ноут выводит изо.
флеш проца наверное шили, так как видно что ее спаивали. Зашил другой дамп - результат тот же. мульт там 9012 - стоит его шить или не в нем дело? Память стоит PC3L, такой под рукой нет, поэтому проверить не могу, да и не в ней дело скорее всего.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включен
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 18:46
Чужой? На офсайте с чистым регионом.
Считать все одно придется, DMI дублируется в KB9012 и MAIN. Блок одинаковый, можно просто скопировать из 9012 и в MAIN вставить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:52
дамп с 9012 считал. если подскажете как вытащить dmi буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 22:15
Загружаете оба файла в любой HEX редактор и поиск по серийному номеру (или, в данном случае, можно по ключевому слову Acer).
Подсказка:
- в основной прошивке с адреса 0414000h и по 0415000h
- в прошивке EC с адреса 01E000h и по 01F000h.
Выделить - скопировать - вставить.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 00:31
ок. попробую
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:23
скопировал блок из EC и вставил в main. все так же висит на посте 41. ничего не изменилось. измененый дамп приложил. что не так делаю или нужно еще что то менять?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:52
Пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включен  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:46
Черномор писал(а):
Пробовали?
Прошил этим дампом. Все нормально заработало. Огромное вам спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-572G (la-9531p rev1a) изображение появляется через 14 секунд
Ruslan2016
1734
19 ноя 2016, 10:03
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
Alexandr-25
17
4143
28 фев 2019, 17:01
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, fred24, kardov_07 и гости: 15
