Текущее время: 01 июн 2024, 13:07
stivcrc
Заголовок сообщения: l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2015, 16:43 |
Сообщения: 52 Откуда: str
Принесли ноут - при подключении бп, бп начинает "тикать", pq202,pq203, pu5200(isl6227caz) - дохлые. После замены - напруги в норме, но нет инициализации, подпаял LPC - по нулям...SUSC_EC#, SUSB_EC#, CPU_VRON-появляются. На кристалле северного моста были царапины, поменял - тоже самое. Подскажите куда копать...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации Добавлено: 02 дек 2015, 09:59 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
stivcrc писал(а): Про шевеления - какие ноги надо смотреть ? На 2-й и 5-й ногах микросхемы биоса - я имел ввиду что не пробовали ли Вы перепрошивать биос основной и биос мультовый если они разнесены?
igils
Заголовок сообщения: Re: l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации Добавлено: 02 дек 2015, 17:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
sergey_248_38 писал(а): На 2-й и 5-й ногах микросхемы биоса Иногда стоит схему поглядеть:). stivcrc: странные позиционные номера называете. Как буд-то смотрите по схеме версии 1, но не до конца. Если пробило по питанию 1.05в, то и смотреть, кому могло поплохеть при этом.
igils
Заголовок сообщения: Re: l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации Добавлено: 02 дек 2015, 17:47 |
Так возьмите 2.0 - все ближе. Ну и как писал, особое внимание потребителям данного питания - мосты и процессор.
igils
Заголовок сообщения: Re: l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации Добавлено: 02 дек 2015, 18:29 |
Смотрите личку. Про смотреть схему - и Вам полезно будет, 2, 5 ноги, если флешка в корпуте TSOP - адресные линии. На них конечно можно посмотреть, но еще не плохо поглядеть, что на линиях данных (D0 - D7), на выводах CE# и OE#
