Текущее время: 22 май 2024, 10:32
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 01 дек 2015, 09:07 |
unix Ужасная поделка. Что то похожее у меня в школе было. Разве что подарят. Я как раз про то, что по ссылке.
Последний раз редактировалось MSF113 01 дек 2015, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 01 дек 2015, 13:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
MSF113: почему? Верой и правдой служит больше четверти века. Даже после ремонта. Синхронизация четкая, если вместо родного щупа использовать нормальный - по мне, так вполне. Свои 10 МГц тянет, даже на 25 - 27 МГц кварцах можно контролировать генерацию, пусть и засаженную по амплитуде, но чаще бывает нужно знать, есть или нет, нежели измерять. Может быть вспомнилась облегченная модель в этом корпусе - САГА?
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 01 дек 2015, 14:00 |
igils Не помню уже, может и перепутал. У таких балалаек обычно не полоса самое страшное, а значительная ёмкость по входу. Первый свой осциллограф помню. Еще немецкий, трофейный, от дедушки достался.
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 01 дек 2015, 15:30 |
Ну у моего с этим особых проблем не возникает. Но это с учетом того, что родной щуп, жутко неудобный, был сразу заменен на нормальный от С1-117 (и С1-120). А у осциллографа САГА, что видел тогда в продаже, входное гнездо - магнитофонный DIN был. Наследие МЛТ, нашли, на чем сэкономить. И по частоте ограничен вроде в 7 МГц. Возможно, потом это исправили, но в памяти осталось.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 06 дек 2015, 15:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
unix писал(а): В общем взял я с1-94 Поздравляю :) У меня на работе такой - с ним лучше, чем без него). Как индикатор в большинстве случаев пойдет. Но отбрасывать идею покупки чего-нить Мгц на 50-100 не стоит совсем, поднакопите и возьмите нормальный, цифровой. Поверьте, комфорт работы на, например, Rigol DS1052E и C1-94 отличается примерно так же, как езда на классике и хонда цивик :)
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 06 дек 2015, 18:51 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
andreynew1 писал(а): Без осциллографа и цифрового анализатора в цифровой технике особо не продиагностируешь Анализатор, касательно ноутов, в каких случаях применяете?
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 06 дек 2015, 20:21 |
wofs писал(а): поднакопите и возьмите нормальный, цифровой. Очень спорное утверждение, что цифровые осциллографы, особенно из низкого ценового диапазона, к коим всякие риголы, овоны и прочее, покупаемые для небольших мастерских и домашнего использования, как раз и относится - это здорово, круто и современно, а аналоговые, дающие реальную картину - это вчерашний день и не сравнимо хуже.
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 06 дек 2015, 20:42 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 11:46 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 73 Откуда: KIEV
igils писал(а): Анализатор, касательно ноутов, в каких случаях применяете? Были такие явления. Ноутбук впадал в кому в момент включения. На линии PG висело много шимов, кто из них зажимал линию не ясно. Резать дороги не стал, припаялся к каждому, настроил триггер по нулю, запустил анализатор по LOOP(кольцом), виновник найден. Мои осциллографы и анализаторы ниже. Без них никак.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 06 дек 2015, 22:17 |
igils писал(а): а аналоговые, дающие реальную картину - это вчерашний день и не сравнимо хуже. Никоим образом. Просто для бюджета начинающего мастера ноутбуков лучше взять дешевую цифру, чем дешевый аналог в том же цифровом диапазоне. Но это мое ИМХО. Поправьте меня если я ошибаюсь.
ssmodern
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 07 дек 2015, 00:10 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 23:24 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 6 Откуда: Улан-Батор
amdeev писал(а): Осциллограф не показывает, что мост неисправен. Осциллограф служит для наблюдения электрических сигналов. Эта информация посредством глазных яблок попадает в мозг ремонтника, и там происходит ее дальнейшая обработка. Это важный этап. Зеркало заднего вида служит для подачи заднего вида в глаз тела водителя. (С) ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 24 секунды: ---------- wofs писал(а): Никоим образом. Просто для бюджета начинающего мастера ноутбуков лучше взять дешевую цифру, чем дешевый аналог в том же цифровом диапазоне. Но это мое ИМХО. Поправьте меня если я ошибаюсь. Сложно сказать. Сам я до сих пор в основном использую аналоговый прибор, и у него есть ряд преимуществ перед недорогими китайцами, в частности гарантированная изоляция - реально можно в первичке до 500-600 вольт копаться, даже забыв включить делитель. То-есть, можно неопытному человеку в руки дать - наврятли сломает, а если сломает - то хорошо чинится, или меняется на аналогичный. Так что для начала думаю лучше он. Вообще для начала, практика есть - более грубые инструменты использовать.
_________________ Дрессирую рыжих муравьев на подтаскивание проводников к контактам шины LPC
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 07 дек 2015, 09:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
ssmodern Безотносительно к осциллографам, чем хуже инструмент, тем сложнее им научиться работать хорошо/качественно, только как метод естественного отбора - научился на говне, молодец, далеко пойдешь. Жалко, ну да. От человека зависит - "дай дураку хрен стеклянный, он и его разобьет, и руки порежет"
ИМХО для лучшего осмысления темы полезно прикладывать осциллограмы с разных исправных узлов - типо должно выглядеть так, если по другому (или нет ничего) узел (шина) неисправны (до их запуска не дошла очередь). Познавательно очень для интересующихся, но лениво...
ssmodern
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 07 дек 2015, 11:47 |
Черномор писал(а): Безотносительно к осциллографам, чем хуже инструмент, тем сложнее им научиться работать хорошо/качественно, только как метод естественного отбора - научился на говне, молодец, далеко пойдешь. Жалко, ну да. От человека зависит - "дай дураку хрен стеклянный, он и его разобьет, и руки порежет" Грубее не значит хуже. (Тех же ЧПУшников хороших, на момент обучения обязательно учат выполнять работу на станке с ручным управлением. Да и для мелкосерийных или разовых работ он куда лучше навороченного ЧПУ по совокупности характеристик.) Другое дело что со старыми аналоговыми осциллографами могут быть неприятные проблемы, износ регулировочных потенциометров (с весьма нетривиальной для современных людей процедурой замены, к примеру, когда открываешь крышку а там полунавесной монтаж, скажем, пучки проводов в разные концы идут и тп. Страшно:) ), уход параметров от старости с ухудшением переходных характеристик и тд и тп. Одним словом, недостатки которые не видно с ходу. Но этим и цифровые недорогие китайцы грешат, причем по глупому - конструкция щупа не соответствует классу безопасности. Первичные цепи с теми же проблемами. И заметно это тоже не сразу, а когда залезешь в импульсные цепи с высоким напряжением. Если говорить про ноуты, то имея такое ограниченное применение, можно вообще никогда не столкнутся с проблемами, ни у того ни у другого устройства. Правильно выбранный прибор даст результат необходимый и в том и в другом случае. Просто аналоговый БУ будет при этом раз в 5-10 дешевле. Я лично когда покупал, именно за это его и выбрал. Знал что он в точности удовлетворит всем требованиям и будет дешевле. И не пожалел ни разу, хотя отчасти использую и цифровик. И судя по дальнейшей работе - буду делать это все чаще и чаще).
ssmodern
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 07 дек 2015, 19:49 |
Dotar Soyat писал(а): Подскажите а как осцил. С1-77 можно с ноутбуками им работать? Два канала практически не пригодятся, полосы маловато, хотя.... чтото посмотреть можно будет. Один из самых божеских вариантов с1-72, полоса 20Мгц, генерацию видно почти до 40. Компактнее вашего. Удобная ручка, небольшая масса, можно устанавливать на стол или на ножки на пол рядом с собой, что бывает очень удобным. Есть и получше. От чего стоит однозначно отрекомендовать, так от гибрида с мультиметром, типа с1-112 и тд. Современные могут быть неплохими и функциональными при такой гибридности, а со старичками больше мороки.
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 07 дек 2015, 22:28 |
Странный вопрос, если ксть в наличии. Просто использовать по надобности и все. Через некоторое время придет понимание - надо ли что-то другое или этого пока достаточно.
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 08 дек 2015, 00:43 |
А что, аналоговых запоминающих небыло и нет? Даже нашего производства - С8, С9. На старой работе использовался, как обычный осциллограф и данная функция ни разу не потребовалась за пару десятков лет. Тут кому как.
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 08 дек 2015, 11:34 |
Просто начните пользоваться и научитесь работать с ним. Тогда придет осмысление того, что он может, а что - нет. Я бы не смог так, иметь прибор и не использовать его только потому, что вдруг не то покажет.
KMI
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 08 дек 2015, 23:30 |
Сообщения: 20 Откуда: Grodno
Dotar Soyat писал(а): Имелось ввиду не введет ли он меня в заблуждение Осциллограф не может ввести в заблуждение, он не живой. Ввести в заблуждение вы можете себя сами, если неправильно будете осознавать то, что осциллограф вам показывает.
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 18 окт 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
mediv21 писал(а): имеет ли смысл брать hantek dso5102p для диагностики ноутбуков? Или же его не под все задачи хватит? 2 канала по 100МГц, 1Гвыб/с, вполне хватит.
chexiz
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 20 окт 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 20:11 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 26 Откуда: орехово
Alex Mo писал(а): mediv21 писал(а): имеет ли смысл брать hantek dso5102p для диагностики ноутбуков? Или же его не под все задачи хватит? 2 канала по 100МГц, 1Гвыб/с, вполне хватит. А для каких моментов не хватит? Не подскажите?
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Trigger Holdoff и память Добавлено: 02 авг 2018, 10:34 |
sakaban писал(а): физический не считывает сигналы, или программно пропускает ?
Ничего не понял. sakaban писал(а): влияет ли количество памяти на показания осциллографа в реальном времени или только при остановки записи Только на длину выборки.
