Текущее время: 02 июн 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: можно ли поменять G548A2P8U на TPS2061?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 19:20
Собственно сабж.... И то и другое используется как управление/защита питания на ЮСБ... сгорело G548A2P8U, на трупах в хозяйстве нету, зато есть TPS2061. Вроде примерно то же, даже похоже по ногам... Кто-то пробовал или я буду первым? :)
 Заголовок сообщения: Re: можно ли поменять G548A2P8U на TPS2061?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 02:01
Надо открыть даташит и посмотреть :) Но помоему 2061 по-слабее по току, и надо смотреть как включается - 0 или 1 =)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 10:35
по даташиту ток 1А, в принципе на 2 порта по стандарту должно хватить (если не ошибаюсь, по 0,5 порт должен тянуть), но обычно 2061 ставится таки одна штука на порт.... на G548A2P8U даташит не нашел. Склоняюсь что поставить 2061 лучше, чем запитать напрямую.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 13:52
Это безусловно, на прямую нестОит. Осталось выяснить каким уровнем активируется "лог 0" или "лог 1". А даташит сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 16:37
А вот собственно и даташит :)
EDS-548.pdf
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 16:45
тогда уже, для полноты темы, даташит на вторую обсуждаемую м/с TPS2061 :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 19:14
кстати о доп. токе для G548 ничего в даташите не нашел... И полярность управляющего сигнала написано что разная бывает :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поменять хаб BD82Q57 SLGZW на BD82QM57 SLGZQ
ffrog
15 фев 2018, 22:48
Dr_CoMP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751l (X751LD rev 2.0) Можно ли поменять мульт не прошивая его?
Frairs
26 окт 2018, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion g7-1101er (da0r22mb6d1 rev d) Можно ли юг 218-0697020 поменять на 218-0697010?
denisovds1993
17 янв 2019, 12:03
denisovds1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли поменять sr3w0 i3-8130u на sr342 i5-7200U
Lev_Grishenin
03 дек 2021, 20:18
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
